Groot kozijn plaatsen in veranda en draaibaar maken, kan dit? (foto's)
Onze veranda heeft twee open kanten waarvan we er een dicht willen maken zodat we er in de herfst/lente comfortabeler kunnen zitten.
Ik heb een gebruikt kozijn met glas kunnen krijgen, onderstaande foto, en deze ga ik plaatsen in de zijkant.
Is het mogelijk dit op zo'n manier te doen dat ik hem kan openen/sluiten? Bijvoorbeeld In de zomer is het namelijk wel fijn dat deze kant open kant ook vanwege het stukje ernaast waar de kinderen spelen. Ik kan niet inschatten of dit "gewoon" met scharnieren constructief werkend te krijgen is. Zo'n kozijn weegt wel wat. De veranda heb ik zelf gebouwd dus ben niet onhandig, maar niet eerder een kozijn geplaatst.
Ter info, veranda op betonpoeren. Het kozijn is 240 bij 180 cm. De opening in de veranda is 325 bij 215 cm.
Nee, of je moet het kozijn in een stalen draaibaar frame gaan plaatsen...
@Rola @Walker ok, jammer! Een stalen frame zit niet meer binnen mijn doe het zelf mogelijkheden dus dan plaats ik hem voor vast.
Is het plaatsen van het kozijn een kwestie van een houten regelwerk er omheen waar ik hem dan door de regels heen op vast schroef?
Hoe lang moet het kozijn mee gaan? Een druiplijst aan de bovenzijde tegen inwateren helpt tegen houtrot.
En een stalen of metalen frame aan de binnen-of buitenkant zou dat niet lukken.
@Walker dat is sowieso een goed idee, ik hoop wel dat het voor langere tijd mee kan en hij komt op het oosten.
Ik kende de term niet, bedoel je dan zo'n metalen profiel (google)? Denk dat ik dat ook meteen boven mijn schuurdeuren ga plaatsen want daar blijft water achter. Hoe bevestig je dat netjes?
Is dat een vraag aan mij? Ik ken wel een metaalbewerker die ik kan vragen iets te maken maar dan moet ik exact kunnen aangeven wat ik nodig heb. Dat gaat op dit moment mijn DHZ skills te boven. Als het betaalbaar draaibaar te maken is dan doe ik dat graag maar weet nu niet waar te beginnen.
Alternatief idee: zou het zo te maken zijn dat hij er relatief eenvoudig in en uit te halen is? Dan kan ik hem in de warme maanden achter de veranda stallen en daarbuiten in het frame hangen. Zuignappen voor glas heb ik liggen en met zijn tweeën erin en eruit tillen zou moeten lukken.
Maar hoe werk je dat netjes af...?
