Groot gat op hoek van muur repareren
Hoe kan ik dit enorme gat het beste repareren?
Ik heb grote gaten vuller in huis maar is dat voldoende?
Zet (met dubbelzijdig tape) even een latje - mag een verfroerlatje zijn - op de lange zijde van deze hoek voor een strak resultaat. Ik zou eerder sneldrogende muurvuller gebruiken, maar dat komt omdat ik weet dat deze in ieder geval krimpvrij is.
Tip voor de volgende keer: Zorg dat er meer afstand zit tussen schroeven en de rand van de muur. 10 cm is eigenlijk wel het minimum.
Klopt. En kun je naderhand makkelijk verwijderen zodat je eea definitief kunt afwerken.
