Groot gat maken
Goedendag
tijdens het afhalen van de lambresering, kwam ik dit en nog enkele kleinere gaten tegen. tegen.
het is.
50 cm lang
8 cm hoog
3 cm diep
hoe en wat kan ik daar het beste voor gebruiken.
Alvast bedankt voor de reactie.
Cement of roodband. Daarna maar een hoge plint plaatsen, denk ik. Want die granolstructuur krijg je zelden goed aangeheeld.
Als ik het zo zie, is die beschadiging destijds ook met het verwijderen van plinten veroorzaakt.
Die granolstructuur wordt glad gemaakt waren van de vorige bewoners.
en dr komt een andere laminaat vloer in das weer een ander verhaal.
maar ik ga dan even kijken voor cement of roodband.
Als de muur ook vochtig is kunt u beter cement gebruiken, roodband gaat verpulveren onder invloed van vocht.
Sluit aan op een buitenmuur die we willen laten isoleren.
weet niet of het dan wat uitmaakt met cement of roodband
Het lijkt mij dat de muur vochtig is of is geweest.
Isoleren helpt niet tegen optrekkend vocht uit de fundering, dan kunt u beter cement gebruiken.
Ik zou ook alle loszittende stukken verwijderen voor het aansmeren.
