Groot gat in Ø110 pvc pijp repareren
Ik moet een gat maken in een Ø110 pvc pijp om met mijn hand in te kunnen om wat lekkage te verhelpen van binnenuit de riolering.
Dit is de onderkant waar later weer water overheen zal stromen.
Kan dit gat naderhand weer gedicht worden (en hoe?) of is dit onbegonnen werk.
Het gat zal ongeveer Ø75mm worden
Ivo
Een stuk uit een buis zagen, dat overlangs doorzagen en de helft over het gat lijmen met PVC-lijm.
Is er overigens echt geen andere manier om te ontstoppen ?
Het is geen verstopping maar een lekkage van net aangebrachte leiding
die ik van binnenuit moet dichten met lijm
Ik zou dat niet doen, beste is gewoon dat stuk wat lek is er uit pakken evt. kan je een foto plaatsen kunnen we je helpen met ideeën.
Dat is ht probleem, het gaat om een ingebouwde vloerdrain die ik beter had moeten controleren.
Dus dat zit onder vloertegels en kan ik er alleen vanaf het verlaagde plafond op de begane grond bij.
Dus, met lijmen knoeien helpt niets, eerder verkeerd want teveel lijm in een buis is ook niet goed.
met schuif sokken kan je ook dingen herstellen, dus maakt het plafond open en maak een foto en geef aan waar het lekt.
Zodat we je beter behulp zaam kunnen zijn, en er is altijd wel een oplossing.
