Grote gaten boren in tegelwand
Ik heb een tegelwand en nu moet ik er gaten in boren tbv de kraan en voor de afvoer.
Hoe kan ik het beste gaten van bv. 45mm in een tegelwandje krijgen?
Het is een holle wand en de tegels zitten op gipsplaat.
Aan de andere zijde van de wand kan ik er nog bij.
Door het gat af te tekenen en vervolgens rondom met een klein boortje gaatjes te boren. Of met een multitool en een tegelfreesje.
Er zijn ook speciale diamant holle boren, die met water gekoeld moeten worden.
Die heb je in verschillende afmetingen.
Maar die kosten een paar centen, en voor een paar gaatjes zou ik ook gaan voor de oplossing van Toon.
Maar er zijn ook glasboortjes te koop, en die zijn niet zo duur.
Ik heb dit welliswaar in een oude tegelwand gedaan met een gatenzaag voorzien van harde korrels (ziet er uit als een nat gemaakte rand van een glas wat in de suiker gedoopt is).
De gaten waren perfect rond en de tegels onbeschadigd, op het gat na dan :-)
PS een gatenzaag bedoel ik mee een boorstift met een houder waar je diverse diameters gatenzagen op kan klikken.
Boor een gat op het hart van de leidingen, teken aan de achterkant van je wand gewoon vierkant af welke leidingsdikte er door moet en zaag dat met een haakse slijper met diamantblad vanaf de achterkant vierkant uit. Als later rozetten erop zitten zie je dat niet weer dat de gaten vierkant zijn.
Ik denk dat een haakse slijper wat groot is voor een gat van 45mm
Ik zou voor een gatenzaag met diamant (zie Peters reactie -> niet heet laten draaien, goed koelen met water) of rondom uitboren gaan
Er zijn ook speciale decoupeerzaagjes te koop voor dit doel.
slechte-kluskabouter
