Groot gat in binnenmuur
Hallo allemaal,
Wij zijn de eerste verdieping van een jaren 70 woning aan het verbouwen. De loodgieter heeft op de slaapkamers de wasbakken verwijderd en de aansluiting/afvoer uitgekapt en afgedopt. Nu zit er een flink gat in de muur wat ik dicht wil maken. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik dacht zelf aan de volgende opties:
1. Metselen, maar dat lijkt me lastig door de uitstekende leidingen en schuine randen.
2. Aan één kant tijdelijk een plaat bevestigen en daarna het gat dichtsmeren met mortel. (Wat voor mortel of cement?)
Ik hoor graag jullie sugesties, alvast bedankt!
429A8265-965F-4099-9619-01BBE22A025D.jpeg E757167B-7FB8-4814-824D-AD085D43ED0C.jpeg 046F4F89-08D1-45AF-8D51-3B8AA84733DB.jpeg
Inderdaad, gewoon een paar bakstenen op maat maken (zagen/slaan) en die er als een soort puzzle
er in metselen. Het cement niet te nat maar zeker ook niet te droog maken. Vooraf de stenen en de muur
met een plantenspuit vochtig maken zodat het goed en niet te snel droogt. In de loop van de dag nog
verschillende keren aan beide zijden met een plantenspuit vochtig houden en het wordt keihard.
Beide uiteinden van beide leidingen bedoel je :denk:
Als de loodgieter enkel hier heeft afgedopt dan is dat zeker niet goed inderdaad. Je hebt een dood stuk leiding en juist daar wil legionella zich graag ontwikkelen.
Idd eerst kijken of het afdoppen en beide zijden van de leiding heeft plaats gevonden en zo niet dit alsnog doen.
Dan heb ik het als volgt gedaan:
Met een steenboor de voegen tussen de stenen uitboren zodat je de stukken steen kunt verwijderen en je alleen hele stenen overhoudt.
Daar weer hele stenen of een kalkzandsteenblok inmetselen zodat het weer 1 geheel wordt.
de bovenste voeg wordt een probleem maar dan aan de ene kant een plank er voor houden en dan vanaf de andere kant de voeg vullen met specie.
Dank voor alle suggesties en de oplettendheid. De waterleidingen zijn helaas maar aan 1 kant afgedopt. Ik vrees ook dat de aftakking in de dekvloer is gegoten en daardoor onbereikbaar is. Ik ga maar eens met de loodgieter in gesprek.
Zou dat met die legionella niet meevallen? Want iedereen heeft wel een leiding in huis waar geen water doorstroomt of lange tijd niet gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan een wastafel of buitenkraan enz.
Ben wel benieuwd hoe dat dan zit.
