Grondwaterpomp veel zand mee - wat kan er mis zijn?
Evarist
Ik heb een waterput laten boren. 8m diep. Na het opgieten van de pomp werkte de installatie jarenlang perfect.
Tot op zekere dag. Toen liep de pomp heel snel weer leeg en kwam er veel zand mee. Ik moet ze telkens weer opgieten.
De pomp is defect gegaan en vervangen en de installatie heeft nog steeds hetzelfde probleem.
Wat kan er mis zijn? Iets in de put?
De aanzuigslang eruit halen en de terugslagklep controleren, eventueel vernieuwen.
U kunt proberen door de slang wat hoger te hangen schoon water te krijgen.
Een andere mogelijkheid is een filter op de aanzuigslang te plaatsen maar dat levert niet altijd gedurende lange tijd verbetering op.
De meest rigoureuze oplossing is een nieuwe bron te laten spuiten, dan hebt u de eerste jaren waarschijnlijk geen last meer van zand.
De lokale/regionale bronspuiter kan u bij deze keus het beste helpen want die kent de grondsoorten en grondwaterpeil in de buurt.
Hallo
Als het goed is zit er aan het einde van de slang een terugslag klep, die er voor zorgt dat het water in de slang niet "terugloopt" , deze klep kan vast zitten of vervuilt zijn, of versleten.
Het kan ook mogelijk zijn dat de slang te diep hangt, en in het zand zit, dan kan de klep ook moeilijk sluiten.
Als u de slang uit de put haalt, kunt u kijken wat er loos is
Grt.
De putboorder is geweest. Hij heeft de put niet negeken, maar direct een nieuwe geboord.
Het probleem is opgelost nu.
Ik denk dat die filter in de oude put losgekomen was.
emre
