Grondwaterpomp systeem opnieuw aanleggen
Hallo allemaal,
Na 2 jaar verbouwen aan mijn huis is nu eindelijk de tuin aan de beurt.
De vorige bewoner heeft altijd gebruik gemaakt van een grondwaterput om de tuin te besproeien.
Omdat het een grasveld was van 3.5 are is het natuurlijk goed om dit met grondwater te doen i.p.v. kraanwater.
Vroeger was de situatie als volgt:
achter het huis zit de grondwaterput. wij weten helaas niets van deze put. enige wat ik kan zien is dat er een buis van 10 cm omhoog steekt.
Hierop zaten 2 pompen aangesloten.
- een direct bij de opening van de van de put, deze is helaas gestolen ergens in de tijd dat de vorige bewoner is overleden en wij het huis hebben gekocht
- de andere pomp zit in de kelder. Wij hebben deze getest maar werkt minimaal. De overburen verwachte ook dat deze door de vorige bewoner niet werd gebruikt omdat hij het gedeelte wat hierop aangesloten was altijd met de hand deed sproeien.
Nu weet ik eigenlijk niet waar ik moet gaan beginnen om het grondwater weer te gaan gebruiken.
Heeft iemand hier tips waar ik moet gaan beginnen?
Een pomp huren die het gestolen exemplaar kan vervangen
om te testen of het systeem nog werkt.
zo ja dan een nieuwe pomp kopen.
anders moet je een nieuwe bron (laten) slaan.
neem dan meteen een pomp die onder in de bron zit dat is veel beter.
Ik zat dus een beetje te moeilijk te denken.
Thanks!
Maar wat is een pomp die meteen onder aan de bron zit? is dat een bronpomp wat je bedoeld?
Pomp
