Grondwaterpomp plug zit vast
Goedemorgen,
rond deze tijd koppel ik altijd mijn grondwaterpomp af, ik draai de plug onderuit en laat hem leeg lopen ook de pvc deksel bovenop haal ik eraf.
nu bleek bij het aansluiten in de zomer al dat de pomp wat lekte door de plug druppelen.
nu wil ik de plug weer eruit draaien maar ik kan draaien wat ik wil hij blijft gewoon zitten. draait wel, stroef.
Wat kan dit zijn en kan het kwaad als ik hem niet los krijg om te laten zitten, hij druppelt wel leeg toch?
Probeer hem er toch uit te krijgen.
b.v tijdens het draaien er gelijk aan trekken.
Ik vermoed dat de draad versleten is.
Is de stop eruit, nieuwe draad tappen en een andere stop monteren.
Zo gauw er iets speling in de dop is eerst met wd40 o.i.d. de schroefdraad inspuiten, een nachtje laten intrekken en dan pas de dop eruit draaien, anders beschadigd de draad nog meer.
Bij de messing doppen is vaak alleen de schroefdraad van de dop beschadigd, op de meeste pompen past een 1/2" dop die ook in c.v. installaties gebruikt wordt.
EddyCuberty
