Grondwater boren
Hoi Allemaal,
Ik wil zelf naar grondwater boren. Mijn idee is als volgt:
1. Ik zaag mijn handboor 10 cm door het midden.
2. Ik verleng de handboor steeds met stukken van 1m 1/2"gasbuis. Tussen de gasbhuis en handboor zit nog een klein buisje om eea te verbinden.
3. Tijdens het boren duw ik steeds een PVC pijp 11 cm steeds verder de grond in zodat de wanden niet kunnen in vallen.
4. Als ik op 4-5 meter vermoedelijk grondwater breng ik een bronfilter +_ 1 m (binnen maat 50mm) (met een soort panty erover). waarlangs ik de pvc pijp grind/reinigingszand stort. De rest word opgevuld met pcv pijp 50 mm tot aan de grond.
5. Ik trek de pvc pijp zie stap 3 11 cm 1,5 meter omhoog.
6. In de bronfilter breng ik een pcv pijp 32 mm met klep in waarmee ik het water wil op zuigen.
De vraag is.... Is dit een geode methode of moet ik ergens nog mee rekening houden?
U moet er rekening mee houden dat het niet lukt, de pvc pijp gaat muurvast zitten tijdens het inbrengen in de grond, u krijgt de buis er maar een klein stukje in.
Bronnen worden gespoten of met speciale machines geboord.
@ Fiesikus, die handboor is een grondboor die je met de hand moet draaien.
Wat een handboorzaag is weet ik ook niet :wink:
Handboorzaag is idd grondboor! ik maakt een typfout.
Boren leek voor mij een schone oplossing dan hem erin te spuiten.
Stel als je hem wil spuiten wat heb ik hier dan voor nodig? (buiten een prof. bedrijf)
Een pomp met voldoende capaciteit, reken maar op minimaal 8 kub per uur, een grote waterslang met buis om te spuiten en een kraan om de pijp hoog te houden tijdens het spuiten.
De pijp moet bij dit soort bronnen in 1 keer gespoten worden.
Je hebt een spuitlans nodig maar zoals ik op die pagina al zei is het handig om te weten hoe diep zit het grondwater. en wat is de grondslag zit er b.v klei in de buurt en zoja hoe diep.
Wat wil je er eigelijk er oplaten draaien, een groep sproeiers en de buiten of nog meer.
Is er ook iets bekend of het water ijzerhoudend is.
Water en druk.
Proef opstelling:
Elektrabuis met daarop aan het einde een tuinslang en deze op de waterkraan.
en dan het uiteinde de grond in drukken, en weer een stukje ophalen zodat het water blijft stromen.
Hier komt gewoon een boer met een giertank vol water.
De spuitlans is gemaakt van ongeveer 40mm dikke ijzeren buis waar ze telkens een stuk bij op kunnen zetten.
Je hebt er handigheid en gevoel bij nodig, want ze kunnen op een of andere manier voelen dat ze water stuiten en diep genoeg zitten.
Vaak wordt de giertank dan even anders om aan gesloten om door te gaan zuigen te kijken of er voldoende water is.
Dan de spuitlans er snel uit en de PVC buis met filter er weer in laten zakken.
Trouwens headhunter dat met de electrapijpen werkt ook prima als je tuinverlichting aan wilt leggen en niet de hele tuin rond wilt spitten.
Gewoon schuttersputjes graven en telkens de buis van gat naar gat spuiten.
suc6
Gerrit Bakker
Driewerfst
