Hoi Allemaal,
Ik wil zelf naar grondwater boren. Mijn idee is als volgt:
1. Ik zaag mijn handboor 10 cm door het midden.
2. Ik verleng de handboor steeds met stukken van 1m 1/2"gasbuis. Tussen de gasbhuis en handboor zit nog een klein buisje om eea te verbinden.
3. Tijdens het boren duw ik steeds een PVC pijp 11 cm steeds verder de grond in zodat de wanden niet kunnen in vallen.
4. Als ik op 4-5 meter vermoedelijk grondwater breng ik een bronfilter +_ 1 m (binnen maat 50mm) (met een soort panty erover). waarlangs ik de pvc pijp grind/reinigingszand stort. De rest word opgevuld met pcv pijp 50 mm tot aan de grond.
5. Ik trek de pvc pijp zie stap 3 11 cm 1,5 meter omhoog.
6. In de bronfilter breng ik een pcv pijp 32 mm met klep in waarmee ik het water wil op zuigen.
De vraag is.... Is dit een geode methode of moet ik ergens nog mee rekening houden?
