Grondverf die vocht onttrekt aan hout?
Mijn kozijnen zijn rot en worden deels hersteld en deels vervangen.
Bestaat er grondverf die vocht aan hout onttrekt en je dus ook langer kan laten zitten voordat je gaat lakken?
Grollo
Vergelijkbare klussen
Mijn inziens moet je voordat je de kozijnen plaatst de achterkant twee of drie keer in de lak zetten. Dan zorgen dat de warmtestroom van binnen naar buiten bijna niet door het hout zou kunnen. Rotten komt en ontstaat van binnen uit. Dus de warm kant dampdicht en de kant van buiten dampopen.
Dit gaat dus om de oude kozijnen die ik kaal haal (wellicht was ik niet duidelijk genoeg) en in de wellicht speciale grondverf ga zetten...
Je bent duidelijk genoeg. Jij denkt dat het van buiten komt en ik denk, bijna zeker, dat het van binnenuit komt. Het gaat om het warmtetransport van binnen naar buiten en het dauwpunt.
Speciale grondverf is prima, in dit geval is de dampdichtheid van die verf belangrijker dan bijvoorbeeld de hechting. Lak is dampdichter dan grondverf.
Houtrot kan ook van buitenaf ontstaan maar meestal wordt bijtijds onderhoud gepleegd.
Grondverf die vocht aan hout kan onttrekken?
Je bedoelt misschien vochtregulerende (grond)verf.
Daarover is op het Internet heel veel te vinden, allerlei leveranciers van verf beschrijven dat!
Klik maar op deze link
Aan WGB .....
Aan dit huis is 20 jaar niks gedaan.. en inderdaad er liggen er al diverse kozijnen uit waarvan de rot van binnenuit kwam...Van achter zijkant aangevreten....
Nuenen3
