Glanzende vlekken op voordeur (grondverf)
Beste klussers,
Ik kan jullie advies wel gebruiken en hoop dat iemand mij de goudentips kan geven of gerust kan stellen.
Ik ben bezig met het schilderen van mijn voordeur en heb nu glanzende vlekken. Ik ben nu bang de deur af te lakken, met de kans dat deze vlekken blijven bestaan. (Zie foto's)
Iemand hier ervaring mee, die mij van tips kan voorzien?
Wat heb ik gedaan:
Geschuurd, kieren uitgefreesd en opgevuld vanwege scheuren.
1ste laag sneldrogende griize grondverf op terpetine basis.
Gevuld met 2k hout reparatie.
Geschuurd en nogmaals de eerder genoemde grondverf.
Geschuurd en helaas zag ik toen nog wat plekjes die onvoldoende gevuld waren, dus weer gevuld.
Geschuurd en om vele (grond) verf lagen te voorkomen, toen de primer extra op kleur erop gezet.
Alles op terpetine basis.
Toen zag ik dat de plekken die ik gevuld had (alle, dus ook de eerdere plekken) begonnen te glanzen ten opzichte van de rest van de deur.
Tussendoor de droogtijden gerespecteerd en de deur afgenomen na het schuren.
Advies ingewonnen, met als gevolg: de plekken schuren en een extra laagje geven. Het mocht niet baten.
Nu kan ik hem wel weer schuren en aflakken, maar ben ik bang dat de vlekken er doorheen blijven komen.
Een extra laag primer extra en dan nog twee lagen aflakken word wellicht te veel van het goede en ook dan is nog maar de vraag of dit werkt.
Wat is wijsheid?
Tja mag vast geen merken noemen, maar de grijze is het huismerk van een bouwmarkt voor bedrijven.
De groene van een hoogwaardig merk geen simpel bouwmarkt spul.
Ik vind de grondverf maar slecht dekken. Grondverf zeer goed doorgeroerd voorafgaand aan gebruik? In je eerste stap mis ik het goed vetvrij maken van de deur voordat je gaat schuren. Verder vind ik dat je vrij laat bent met het verven van je voordeur in oktober. Veel vocht nu. Ik ben er geen voorstander van om verschillende soorten grondverf te gebruiken en dan straks ook nog aflakken met weerceen ander merk?
Tja kan het alleen maar met je eens zijn, maar eenmaal begonnen is er geen weg meer terug.
Twee jaar terug had ik het complete systeem van sikkens. Primer primer extra en sb. Startend met jaar hout, maar omdat die niet lekker pakte op elkaar nota bene, heb ik nu een andere primer gepakt.
Dat begon beter, tot deze vlekken.
En ontvetten staat er inderdaad niet bij, maar heb ik wel ook gedaan. Voor het schuren, nat afgedaan, zo ook voor de eerste grondlaag.
Dit is wat het nu is, tips zijn welkom.
Geen idee, maar met latex kan het werken om bij vlekken die erdoor komen de verf gewoon echt helemaal te laten drogen / uitharden.
Domweg een maand wachten dus, maar geen idee of dat hier ook werkt of dat het überhaupt nog werkt nu de temperaturen iets lager worden.
