Mijn kozijnen zijn rot en worden deels hersteld en deels vervangen. Bestaat er grondverf die vocht aan hout onttrekt en je dus ook langer kan laten zitten voordat je gaat lakken?
Grollo
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Mijn inziens moet je voordat je de kozijnen plaatst de achterkant twee of drie keer in de lak zetten. Dan zorgen dat de warmtestroom van binnen naar buiten bijna niet door het hout zou kunnen. Rotten komt en ontstaat van binnen uit. Dus de warm kant dampdicht en de kant van buiten dampopen.
Je bent duidelijk genoeg. Jij denkt dat het van buiten komt en ik denk, bijna zeker, dat het van binnenuit komt. Het gaat om het warmtetransport van binnen naar buiten en het dauwpunt.
Speciale grondverf is prima, in dit geval is de dampdichtheid van die verf belangrijker dan bijvoorbeeld de hechting. Lak is dampdichter dan grondverf.
Houtrot kan ook van buitenaf ontstaan maar meestal wordt bijtijds onderhoud gepleegd.
Je bedoelt misschien vochtregulerende (grond)verf.
Daarover is op het Internet heel veel te vinden, allerlei leveranciers van verf beschrijven dat! Klik maar op deze link
Aan WGB .....
Aan dit huis is 20 jaar niks gedaan.. en inderdaad er liggen er al diverse kozijnen uit waarvan de rot van binnenuit kwam...Van achter zijkant aangevreten....
