Grondkabel zonder afscherming
Ik moet buiten een afstand van 15 meter overbruggen met een kabel. Daarvan 10 meter ondergronds, via de oprit onder de klinkers in gele zand. Begin en het einde van de kabel lopen over een stenen muur. Daar wil ik de kabel leggen in een slagvast PVC elaktra buis. De leiding heb ik nodig voor aansluiting van een LED buitenlamp.
Omdat de grondkabel altijd behoorlijk stug en dik is (o.a. door afscherming) ben ik naar de alternatieven gaan zoeken.
Bij Conrad heb ik een NYY-J grondkabel gevonden die niet afgeschermd is dus vrij soepel en ook dunner. Dat lijkt me wel wat makkelijker om te verwerken.
Echter, in de omschrijving staat het volgende:
Deze robuuste kabel wordt als energie- en stuurkabel gelegd binnen, in openlucht, in de grond, in beton en in water. Vlamwerend conform IEC60332-1-2. Deze installatiekabel voldoet aan de Duitse richtlijnen. Niet zonder meer toegestaan om in Nederland in de grond te gebruiken.
Wat denken jullie. Kan ik deze kabel in mijn situatie gebruiken of niet.
Nee, deze kabel is niet toegestaan.
Grondkabel is altijd afgeschermd.Deze afscherming moet met de PE verbonden zijn.Dit om te voorkomen dat bij per ongeluk doorspitten eerst een fase draad geraakt wordt. Door de afscherming zal altijd eerst de PE geraakt worden voordat een fase draad geraakt zal worden.
Oké, dan maar een tweede vraag.
De 2 aderig YMVK-AS is voorzien van van aardlitze, Kan/mag ik de aardlitze gebruiken als aarding. Het is maar een lamp.
Dat is mooi. Dank je. Dan kan ik de 2-aderige pakken, is ook wat dunner dan een 3-aderige.
Als het mag, heb ik nog een vraagje. Aan de lamparmatuur zit een kabel van 50 cm. Hoe kan ik het beste aan elkaar knopen?
Een waterdichte stopcontact met steker? Beter lijkt me een mini-lasdoos als die er is of een of andere kleine kabelverbinder.
De kabels komen bij elkaar onder de dakgoot, moet dus waterdicht zijn.
Heb gegoogled. Maar de website's zijn slecht met de specificaties. Ik kan er geen kabelverbinder vinden waar de kabel van ongeveer 14 mm buiten diameter inpast.
Leuk dat je ook gezocht hebt, en niks gevonden. De kabel is 14mm, de ingang moet dus ruim 14mm zijn.
Ik heb van alles gezien, maar niks wat ik kan gebruiken.
Nog een tip dan, google niet alleen op kabelverbinder ip68 maar voeg de gewenste kabeldiameter toe, na wat proberen kwam ik al snel een passende tegen als je onderstaande term gebruikt:
kabelverbinder ip68 8-17mm
Nou ja, niks gevonden, je zei eerst ongeveer 14mm daar komt 13,5 behoorlijk dicht in de buurt :)
Amanda Siemelink
