Hallo forumleden,
Ik heb een grondkabel 3x2,5 mm2 liggen die ik aangesloten wil hebben op een vrije groep in de stoppenkast. De grondkabel heeft de kleuren grijs, zwart, bruin en rondom een stalen buitenmantel. Nu lees ik dat daaronder verstopt de aarde kabel zou zitten. Als deze geen kunststof mantel heeft heb ik het denk ik wel gevonden. Heeft het wel een mantel dan moet ik nog even verder zoeken.
Enkele vragen
die ik nog heb;
1. Zit er altijd een aarde kabel in een grondkabel verwerkt?
2. Heeft de aarde kabel een kunststof mantel om de draad?
3. zo nee, dan dient de stalen buitenmantel dus ook als aarde?
4. Kan ik de kabel rechtstreeks in de stoppenkast aansluiten of moet dit m.b.v. een lasdoos buiten de kast en vervolgens met losse verbindingskabels naar de aansluitpunten in de zekeringenkast?
5. Welke kleur sluit ik op welk punt aan?
mvg, Hans
Enkele vragen
mvg, Hans
