Grondkabel in verlaagd plafond
Ivm met de verbouwing kwam ik op het idee om ipv drie draden door een pvc buis te purren , deze te vervangen voor grondkabel met de zelfde draaddikte(3x2.5) deze zou dan bestemd zijn voor de wasmachine en wasdroger en lopen rechtstreeks van de groepenkast.? Uiteraard dus 2 stuks.) mag dit?
bvd
Idd, grondkabel heeft over het algemeen 2x2.5 (fase en nul) en een stalen mantel met litze die als aarde gebruikt moet worden. De 3x2.5, wat jij noemt, met groen/gele aarddraad is waarschijnlijk gewone installatie kabel. Deze mag je gewoon binnenshuis gebruiken en is bovendien veel goedkoper dan grondkabel. Je moet de kabel wel deugdelijk bevestigen dus bijv. met stukjes buis die vastgezet zijn. De bochten kun je gewoon 'open' laten.
Je kan het alleen niet makkelijk vervangen als er wat mee gebeurt, draad in buis daarintegen wel.
