Grondkabel buitenstopcontact
Beste Klussers,
Wij hebben een hoveniersbedrijf ingeschakeld om onze tuin te bestraten. Daar zit ook een buitenstopcontact inbegrepen. Vanaf de bouw hebben we een grondkabel laten aanleggen en daarvan heeft de hovenier nu een buitenstopcontact op gemonteerd. Alleen daar zit geen stroom op. De hovenier zegt dat alles correct is aangesloten en dat het aan de grondkabel ligt. Wij zijn zelf gaan meten en als wij de multimeter op de zwarte draad en aardedraad (groen/geel) zetten dan meten we 240V. Dus er zit stroom op. Zouden jullie eens mee willen kijken of dit wel goed aangesloten is door de hoveniers? Zie foto’s
linkerstopcontact: zwart, groen/geel, blauw
Rechterstopcontact: zwart, zwart, grijs, groen/geel, bruin, blauw.
Meet ook eens tussen zwart en blauw.
Welke kleuren heeft de kabel? Dit omdat er grijs bij de aarde zit.
Kan je ook kijken waar en hoe de grondkabel binnen zit aangesloten? Dan scheelt mogelijk een boel meten en proberen.
Er legt schijnbaar een kabel met veel aders hoe is die binnen aangesloten?
een stopcontact zit normaal op blauw en bruin, en geelgroen aan de randaarde
de rest is in principe niet nodig voor deze aansluiting al kan het wel handig zijn
Hoi allemaal,
de grondkabel heeft 3 aders. Dat zijn grijs, zwart en bruin.
Als ik zwart en blauw meet dan is er geen spanning.
De grondkabel wordt aangesloten op de rechterstopcontact. Vanaf de rechter stopcontact gaat er dus 3 kabels naar de linkerstopcontact. Dat zijn Groen/geel, zwart en blauw.
De grondkabel heeft een eigen groep. Moet de kap eraf om de bekabeling binnen te bekijken?
Helaas zit er wel stroom op en dat is gevaarlijk op deze manier.
als het een aparte groep is en je hebt er geen verstand van zet hem dan uit in de meterkast en laat het oplossen.
is het geen aparte groep en of je bent een beetje handig
zet hem dan uit en haal de kabel los en dop de aders in ieder geval af dan kan de stroom er weer op en is het voorlopig veilig.
durf je het aan dan is onderstaande de meest waarschijnlijke combinatie
Zit er geen metalen mantel (litze) om die kabel?
dat zou namelijk wel moeten.
normaal is
- bruin de voeding,
- zwart de schakeldraad
- litze is de aarde
- grijs is de nul
Waarschijnlijk is de kabel als volgt aangesloten:
Bruin = Fase
Zwart = Schakeldraad? Heb je ergens een schakelaar zitten hiervoor?
Grijs = Nul
Aardlitze = Aarde
Helemaal correct is dat niet, want de nul zou blauw moeten zijn. In principe heeft de aannemer dus een verkeerde kabel gelegd.
Waarschijnlijk gaat het goedkomen als je op de rechter contactdoos van links naar rechts aansluit: Bruin, aardlitze, grijs. De doorverbinding naar de linker contactdoos kun je laten zitten.
Alleen nog hopen dat de kabel inderdaad een aardlitze heeft (anders is het géén "grondkabel") en dat de hovenier deze niet te kort heeft afgeknipt.
Ligt het aan mij of ziet de kabelinvoer er ook wat discutabel uit? Zit daar nou tape om de wartel?
Zo te zien hebben ze de onderstaande grondkabel gebruikt. Daar zit idd geen aarde draad bij. Kan ik de aarde draad dan overslaan?
Omdat we hadden geklaagd dat er om de wartel wat mini haartjes naar buiten uitstaken, hebben ze wat tape eromheen gedaan. Niet de mooiste oplossing.
Link
Ik zie het als volgt:
In het rechter stopcontact zit de aanvoer.
Hier hebben ze grijs als aarde gebruikt.
Zwart en bruin als fase/nul.
Vervolgens is er vanaf dit stopcontact doorgelust naar de linker met wel correcte kleuren, namelijk blauw & bruin voor nul/fase en groen/geel voor aarde.
Als de binnen aansluiting (in huis, bij de bron/meterkast?/lasdoos?) overeenkomstig als het rechter stopcontact wordt verbonden, dus zwart en bruin voor fase/nul en de grijze voor aarde zou het moeten werken.
Dan zijn echter je kleuren niet zoals het hoort. Maar dat gaat hem sowieso niet meer worden want je mist in je grondkabel sowieso blauw.
Ietsje beter volgens de normen wordt het als je de grijze draad onbenut laat en de aardlitze voor aarde gebruikt.
Ja, dat zou ik aanraden.
Ik gok dat de aannemer de aarde wel correct heeft aangesloten, dus de aarde litze heeft gebruikt. Daarnaast gok ik dat je de 240 niet meet tussen de fase en de aarde, maar tussen de fase en de nul. En dat de aarde helemaal niet aangesloten zit.
Maar handiger om even de kast open te maken, dat scheelt gokken..
ps. Volgens mij moet de litze gebruikt worden als aarde. Als de kabel dan ooit met een metalen schep doorgestoken worden, dan wordt er eerst contact gemaakt met de mantel en dan pas met de fase. Zo klapt de aardlek eruit en komt er niks onder stroom te staan.
Is de litze niet in gebruik dan kan de kabel deels kapot gaan en de fase bloot komen te liggen en een schep of graafmachine kan onder stroom komen te staan.
@Kaajee Ja, ik gok/denk dat de nul op de aardeklem van het stopcontact zit.
Vraagsteller kan ook proberen te meten tussen de fase en de mantel,
ook tussen de nul (grijze die aan geel/groen) zit en de mantel is waarschijnlijk wel iets te meten.
Is het veel moeite om de kabel te vervangen? want de kleuren zijn echt niet goed.
Eigenlijk moet je deze hebben op de foto (2x2.5mm2 +AS). Maar als het echt niet anders kan dan bruin voor fase, grijs voor null en litze aarde.
De litze zit er ook op om te beveiligen dat als je met een schep door de kabel gaat, de fase direct met de litze in contact komt. Dus als de litze niet aangesloten zit is het een potentieel gevaarlijke situatie.
De aardlitze zou je dan met een klikbare lasklem kunnen verbinden met een randaarde installatiedraad die je in de aarde van het stopcontact schuift. (Volgens mij kan je de litze niet direct in dit model wcd doen, dacht ik...?). Zou iig wel kunnen als het met een schroef was.
Wellicht handig om ook een foto te zien van de meterkast waar en hoe die kabel vast zit. Zou kunnen dat je daar ook nog wat moet wijzigen.
Schermafbeelding 2023-11-15 om 23.57.20.png Schermafbeelding 2023-11-16 om 00.02.29.png
Voor die grijze ader in plaats van een blauwe zou ik de kabel niet gaan vervangen... Het is niet hoe het hoort maar daar werkt het niet minder op. Bij een kookgroep vindt iedereen een grijze nuldraad ook ineens normaal.
Ik ga er een beetje vanuit dat het binnen gewoon goed is aangesloten, dus inclusief aardlitze als aarde. Nu in de contactdoos nog...
