Grondkabel aansluiten op automatische zekering
Kan iemand mij zeggen hoe ik een gondkabel aansluit op een automatische zekering in de verdeelkast ,en hoe zwaar die moet zijn .
Grondkabel is een gewapende kabel met 4 draden 2 zwarte een bruine en een blauwe + onder het stalen omhulsel 3 kleine koperdraadjes (litse denk ik) kabel heeft grijze buitenmantel
als het zou kunnen liefst met een tekening ben maar een leek sorry ook .
En welke draden ik moet gebruiken om in de schuur een schakelaar en stopkontact kan plaatsen
Litze is aarde deze gaat op de aard strip.
Blauw is nul (N) op de automaat
Bruin is fase en op de nog enige overige klem van de automaat.
De 2 zwarten kunnen als schakeldraad worden gebruikt. Lampjes, fonteintjes u zegt het maar.
Dus ik heb enkel de blauw en de bruine aan te sluiten op de automaatzekering ? kan die op een 32 amp zekering als er al draden op aangesloten zijn ?
En moet er geen zwarte draad naar de automaat ? waar sluit ik die dan op aan ?? die 2 zwarte draden
Misschien handig als je even uitlegt wat precies de bedoeling is. Eindgroepen zijn normaal gesproken max 16 Ampere.
Je hoeft de twee zwarte draden niet te gebruiken. Ik raad je aan om in de tuin één of meerder lasdozen (voor buitengebruik) te plaatsen en de grondkabel via die lasdozen te leiden. Dan kun je later makkelijk zaken als tuinverlichting e.d. aankoppelen. En dan komen die twee zwarte (schakel)draden ook weer in beeld :wink:
Oke ben al verder nu bedankt kabel vertrekt uit de garage naar tuinhuis
dus in garage lasdoos plaatsen bruine en blauwe draad naar automaatzekering litse naar aarding in zekeringkast en tuinhuis ook een lasdoos plaatsen zoals ik begepen heb om later eventueel licht en stopkontakten te plaatsen met die zwarte schakeldraden ??
Voor een paar stopcontacten, een schakelaar en een lichtpunt in het tuinhuis, heb je die zwarte draden tussen garage en tuinhuis in principe niet nodig. Een zwarte(schakel) draad gebruik je tussen een schakelaar en een lamp, bruin en zwart op de schakelaar, diezelfde zwarte en blauw op de lamp. Op een stopcontact sluit je blauw, bruin en geel/groen aan.
Elkrieko schreef:
Zekeringkast staat in garage bedoeling is stopkontakten en lichtpunten in tuinhuis e plaatsen
Dan is het makkelijker onder de zekeringkast een lasdoos te plaatsen,
daar de grondkabel in te voeren en vanaf deze doos een 3 aderige kabel de zekeringkast in te voeren. Gebruik van de grondkabel dan bruin, blauw en de lytze, dewelke je zal moeten aftapen met groengele tape en middels een kroonsteen door moet lassen naar de geelgroen ader van de kabel.
Je kunt dan altijd later nog de 2 zwarte draden voor andere functies gebruiken via de lasdoos.
Letwel, je mag/moet deze kabel aansluiten op een automaat van maximaal 16A, en deze automaat moet dan beveiligd zijn door een aardlekschakelaar.
Dit zit in België, en daar gelden andere eisen t.a.v. het afzekeren van de eindgroepen (automaten 20A ) en de aanspreekstroom van de ALS (mag 300 mA ).
Zonder duidelijke inbreng omtrent landof lokatie gaan we er gewoon vanuit dat wij in Nederland zijn.
Ik vind het te ver gaan dat topic readers moeten gaan uitzoeken waar TS woont.
Een TS kan dit duidelijk maken in zijn aanhef.
Rustig maar Lichtpunt :wink: .
Als je kijkt bij "Profiel van :: Elkrieko" zie je de afkorting BE staan; dat is van Belgie. Nl is de afkorting van Nederland (met als hoofdstad Amsterdam).
Hier is al eens eerder een discussie over geweest.
Persoonlijk vind ik nog steeds dat TS deze info kan aandragen in het verloop van het topic.
TS weet dat deze zich op een NL site bevind, dus kan deze NL antwoorden verwachten.
Dat klopt 100% Tiho, maar sinds ik er zelf uit twijfel ook eens om vroeg, bekijk ik nu eerst het land bij "Profiel"
Sorry dat ik vergeten was dat ik een belgisch systeem bedoelde , dacht dat het een europees gegeven zou zijn
maar alvast nog bedankt voor jullie hulp
