Meerder tuinlampen op grondkabel aansluiten, hoe?
Goedendag,
Ik ben bezig met het ontwerpen van tuinverlichting. Ik wil meerdere lampen + spots aansluiten op een nieuw te leggen kabel. Verder wil ik een stopcontact voor de zwembadpomp aanbrengen waar altijd spanning opstaat.
voeding komt uit de aanbouw en daar wordt die ook geschakeld dmv normale schakelaar.
Hoe kan ik nou het handigst dit aansluiten? Moet ik bij elke lamp/ wcd een aftakking maken dmv een T-splitser (IP68) of zijn gietmoffen beter? Dat zou betekenen dat ik heel wat (kwetsbare) verbindingen heb. Of kan dit handiger en minder storingsgevoelig?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Bijlagen
De grondkabel minimaal 60cm diep.
En ymvk-as of xmxk-as!
4-aders 2.5mm2. bruin-blauw-zwart-aarde
je kunt de kabel bij elke lamp/wcd naar boven brengen en boven de grond een ip67 warteldoos gebruiken. Dan zie je de doos wel zitten met 3 kabels (voedende kabel, kabel naar de lamp en de vervolg kabel). Je kunt achteraf makkelijk erbij als je nog iets anders wilt aansluiten.
Onder de grond zie je dan de doos niet en komt er maar 1 kabel naar de lamp omhoog. is dus wel netter voor het oog. Hier moet je wel een gietmof warteldoos gebruiken. alleen je kunt hier achteraf moeilijk bij als je nog iets wil toevoegen.
Dus de keuze voor boven of ondergrond is aan jou..
Hoeveel vermogen heeft de zwembadpomp?
Wat zit er nog meer op die elektra groep?
Oké bedankt.
Kabeltype en diepte is duidelijk.
Liefst heb ik alles uit het zicht --> gietmoffen gebruiken dus.
zwembadpomp is ca 0.5kW. er zit ook een vriezer en andere verlichting op die groep.
vriezer op zelfde groep als waar tuinverlichting op zit vind ik tricky
Mijn ervaring met buiten armaturen (lampen, wcd etc) dat er naar verloop van tijd toch keer gebeurt dat groep uitvalt door vocht of spinnewebben, pissebedden etc die op een of ander manier in armatuur komen.
Als dan je vriezer op zelfd groep zit is alles ontdooit tegen tijd dat je in d egaten hebt dat groep eruit ligt.
ja dat is wel een dingetje. Een nieuwe groep in de meterkast is natuurlijk het mooiste. maar dat is ook wel een dingetje :o
Als je de vriezer wilt beveiligen tegen mogelijke stroomuitval door de buitenlampen, zou het dan mogelijk zijn om een kleine installatiekast plaatsen met aardlek-automaat?
Dus bijvoorbeeld de grondkabel eerst naar de schuur brengen, in de schuur de kabel aftakken naar stopcontacten maar ook naar een nieuwe aardlek-automaat (bijvoorbeeld B10), en vanaf de aardlek-automaat dus een andere kabel trekken naar de buitenlampen.
Ik weet niet zeker of dit gaat werken... of dat de aardlek in de meterkast bv net iets gevoeliger kan zijn en toch nog eerder zal sluiten.... maar als dit werkt zou dat een oplossing kunnen zijn. Misschien dat iemand hier weet of dat zou kunnen?
Gietmoffen alleen als het niet anders kan. Problemen komen vaak voor bij buiten elektra en het wordt dan lastig zoeken.
Als je het toch nieuw aanlegt, gebruik dan bijvoorbeeld holle palen waarin de bedrading onzichtbaar naar de lampen kan.
De lampen kan je op 12V doen.
Naar elke wcd een eigen kabel. (kost meer kabel maar bespaart gietmoffen en tijd)
En een aardlekautomaat na een aardlekschakelaar gaat niet werken.
Want ook al heeft de aardlekautomaat een stroomwaarde van 10A, de lekstroom waarbij hij tript, zal net als de aardlekschakelaar in de groepenkast, ca 30mA bedragen. Dus puur toeval welke het eerst gaat!
...of dat de aardlek in de meterkast bv net iets gevoeliger kan zijn en toch nog eerder zal sluiten....
Hij zal in elk geval verbreken indien hij geactiveerd wordt, niet sluiten!
  • Like
Waarderingen: Nth
10mA kan een optie zijn
Sluit het anders binnen op een (werk)schakelaar aan zodat je alles buiten kan uitschakelen als je op vakantie gaat.
Als je thuis bent zal je het meestal wel op tijd merken.
  • Like
Waarderingen: Nth
Gebruik daarvoor dan wel een dubbelpolige schakelaar. Ik heb zoiets (met indicatielampje) voor het buitenstopcontact dat voor mijn grill moet dienen (maar waar ik ook wel andere dingen zoals kerstverlichting op aansluit). Door het tussenschakelen van zo'n dubbelpolige schakelaar voorkom je ook dat eventuele inbrekers proberen een alarmsysteem (weten zij veel of je dat wel of niet hebt) uit te schakelen door een sluiting naar aarde te maken in één van de buitenstopcontacten.
