Grondkabel aansluiten in schuur via lasdoos?
Goedemorgen,
Na mij een tijd geërgerd te hebben aan de elektrische installatie in mijn schuur (te weinig licht, te weinig stopcontacten, goedkope 'witte' opbouw schakelaars/stopcontacten en leidingen die niet echt strak zijn gelegd), heb ik besloten om alles te vervangen, behalve de binnenkomende grondkabel vanaf huis, en de uitgaande grondkabel naar de tuinverlichting.
Inmiddels begint het redelijk op te schieten, er hangen 10 tl's, spatwaterdichte schakelaars & stopcontacten ed.
Waar ik nog een beetje mee zit zijn de volgende punten:
1) Hoe sluit ik een grondkabel aan op de rest van de draden? Via een lasdoos en van daaruit geel PVC? Of mag het ook via een opbouwdoos? (Het zat via een opbouwdoos met te grote diameter)
2) Is er ook een minimale hoogte voor montage van de lasdoos/opbouwdoos?
3) Wanneer ik een extra buitenlamp wil maken, hoe kan ik de draden het beste door de muur doorvoeren? Gewoon geel PVC als doorvoering? (evt. de buis van buiten & binnen afkitten?) Of (zoals het nu zit) grondkabel gebruiken? (afkitten?)
Ik heb al een tijd lopen zoeken in een boekje/forum/internet, maar kan hier niet iets duidelijks over vinden.
Iemand een idee?
1. Neem een ruime opbouwdoos waar je kabelwartels aan kunt schroeven.
2. Nee
3. Zet in de muur iig buis, hier kun je dan draden of kabel doorvoeren, net wat je makkelijk vindt.
1) Met opbouwdoos bedoelde ik zeg maar een 'ronde'. Dan heb ik zeker de definitie verkeerd. Jij bedoelt een 'vierkante' doos?
3) Gewoon een 'ronde' doos met achteringang & stukje pvc door de muur?
Dan het buisje van buiten af, rondom dichtkitten en ook kit in de buis voor waterdichtheid. Of is het kitten een beetje overdone?
Ik zou dus geen ronde met achteringang nemen maar de al eerder genoemde vierkante met wartels. Heb je meer ruimte om te lassen en komt beter overeen met de spatwaterdichte materialen die je gebruikt hebt.
Qua lassen gaat het wel passen in een ronde doos. Verder heb ik die dozen ook al gebruikt. Het hoeft ook niet helemaal waterdicht te zijn.
De schakelaars/stopcontacten die er zaten, hadden gewoon een metalen frame op de stenen, met daar alles opgebouwd. Dat is wel weer erg open. Nu heb je iig ook klepjes voor de stopcontacten. Wanneer ik nu iets schuur, zit niet gelijk het stopcontact vol stof.
Maar jij zou dan uit de doos gewoon een kabel door de muur laten lopen. Dat staat weer wat minder strak.
Ja kan natuurlijk ook het gat volspuiten met kit, en daar de doos met pijpje indrukken. Wanneer ja dan via een rubber de lamp in gaat het je het natuurlijk ook aardig dicht.
