Gronden van spijkers en schroeven
Voor buitenschilderwerk dienen de schroeven en spijkers eerst gegrond te worden.
Tussen welke verflagen doe je dat, doe je dat met gewone grondverf?
Wat doe je met geroeste schroeven?
Het beste mep of schroef je ze 'n paar mm in het hout met een drevel. Dan een flapje kit erover óf (als je 't helemaal 100% wilt doen) met 2K-houtrotvuller. Dan afwerken met grond- en laklagen.
IJzermenie. Deze op te brengen voor de grondlaag. (tevens voorgaande tip van Fiesiekus geld dan nog steeds)
Als de schroeven en/of spijkerkoppen al behoorlijk geroest zijn zal je dit eerst moeten behandelen anders wordt de plamuur er gewoon uitgedrukt na verloop van tijd. En ijzermenie werkt niet als het op roest wordt gesmeerd, werkt alleen goed op kaal ijzer.
Wat ik gedaan is met mijn dremel (met een slijpsteentje) de koppen goed roestvrij gemaakt en daarna in de menie (eigenlijk epoxy primer maar dat is misschien iets overdreven).
Geroeste schroeven draait u uit en vervangt u voor roestvaste schroeven.
Nieuwe glaslatten zet u vast met gegalvaniseerde kopverloren nageltjes.
De gaatjes kunt u ook opvullen met stoppasta / stopverf.
Pas op met het opvullen van gaatjes met ms polymeerkit ivm cissing.
Sorry, ik had daarbij de uitleg vergeten:
Cissing betekent "Kralen" in vaktermen. Door het spanningsverschil tussen de ondergrond en de kit onstaat en op het oppervlak lange ketens pukkelvormige deeltjes die moeilijk te verwijderen zijn.
Vaak zie je dit in de praktijk wanneer ook de glasnagelgaatjes even worden dichtgezet met de glaskit die gebruikt wordt voor de topafdichting.
De volgende dag is en fraai maanlandschap uw deel.
Laat u dit zo zitten dan laat het zich raden dat vuil zich snel ophoopt en vastzet en u weer rap aan het vervangen van glaslatten toebent.
