Houten funderingspalen moeten minimaal 10 cm onder water staan. Omdat in de bovenste 10 cm voldoende zuurstof aanwezig is om schimmels te ontwikkelen waardoor paalrot ontstaat.
Zakkende grond, dus negatievekleef, kan problemen veroorzaken aan houten paalfunderingen. De grond hangt aan de paal en kan de paal naar beneden worden getrokken. De grond zakt harder dan de paal.
Als de palen diep genoeg in het pleistoceen (de draagkrachtige zandlaag)zijn weggeheid zal de paal het extra gewicht kunnen dragen. Als de palen niet diep genoeg zijn aangebracht, op stuit, dan kan ongelijkmatige zetting optreden, met als schade beeld scheurvorming in de dragende bouwmuur.
Houten palen voorzien van oplangers kunnen inderdaad worden aangetast als het grondwater onder de oplanger komt. Het kan dan gebeuren dat lucht tussen de paalkop en de oplanger komt. De betonnen oplanger is ca. 20 cm over de houten paal geplaatst. Daartussen kan lucht terechtkomen. In dit gedeelte kan de schimmel zich ontwikkelen.
Op de bouwtekeningen is het aanlegniveau te achterhalen en bij de gemeente kan de grondwaterstand worden opgevraagd.
Groetjes Sandra
