Grohe thermostaatkraan knop demonteren
Weet iemand hoe ik deze knop kan verwijderen of opnieuw kan vastzetten? De knop hoort ingedrukt te kunnen worden om te schakelen naar de slang in plaats van de kraan maar die werkt niet meer en de knop zit ook erg los. Vooral erg leuk met een zoon die constant de slang aanzet terwijl je net alles droog hebt gemaakt..
Misschien helpt het om het in te spuiten met WD40 eerst.
Zelf ken ik deze kraan niet maar dan moet ik gaan zoeken.
Bedankt voor je reactie. Het is niet zo dat de drukknop niet werkt qua indrukken maar je kunt de gehele knop doordraaien om de slang aan te zetten in plaats van de kraan, zonder de drukknop in te hoeven drukken. Ik kan de gehele knop ook zeker 5mm uittrekken omdat er zoveel speling op staat.
Weet u ook welke type dit is want zie hem niet staan bij grohe.
ik denk dat het krukje los kunt trekken en dan de zeskantige moer los kunt draaien.
Of de zeskantige moer los draaien en dan gaat krukje ook los.
Als ik een type weet dan kan ik de explosie tekening bekijken hoe het bij die kraan zit.
Staat op dat papier ook een type?
de 47311 is een aan/uit dus open/dicht knop u heeft ook een omstel in zitten.
heb nu het type Grohe Onderdelen Atrio Jota Thermostatische Badmengkraan 34062000
tekening van kraan klik op onderdelen daar staat de tekening met onderdelen klik hier op
Kruisknop kan je er af trekken zit geklikt.
Het enige wat staat gedrukt op het papier is 95.937.431/AM 214262/12.08. Ik heb geprobeerd om de kruis knop er af te trekken maar die zit muurvast. Moet ik gewoon nog harder trekken? Bedankt voor al uw hulp!
Als je even een regel hoger leest en op klik hier op klikt zie je type en tekening.
dit is de kan van je kraan zit alleen andere model hendel op.
en 1.1 is een klik verbinding
alleen bij die van jou zit er achter nog een zeskantige moer maar volgens mij zit die aan de greep vast. ken moeilijk zien.
Heb je de knop er nog af gekregen? Heb hier een Grohe Atrio Jota, zelfde model als jij op de grepen na (grepen zijn zoals op de tekening van Henk253). Douche drupt continu sinds een paar dagen, lijkt snel meer te worden. Wil dus de waterdimmer vervangen. Krijg alleen de knop er niet af, heb eraan zitten trekken als een gek maar hij zit echt muurvast. Net zo'n last van speling en drukknop die niet werkt als jij trouwens. Heb hem nu volgespoten met WD40 maar heb er een hard hoofd in dat dat helpt. Sowieso veel kalkaanslag hier, misschien dat het daardoor vast zit? Nog tips?
leg je de kraan in schoon maak azijn zodat het kalk op lost.
Graag een eigen topic aan maken, zie forum regels.
wouterTBS
