Grohe Red Keukenboiler afvoerslang lekt
Volgende vraag, ik heb een Grohe Red (Cooker) in de keuken in de gootsteenkast gemonteerd, ik heb die al een jaar of 4.
Toen ik hem installeerde was het lastig om het slangetje wat eventueel de hoge druk in het water afvoert te monteren zonder dat het bleef lekken (druppen) dat is toen uiteindelijk wel gelukt na diverse pogingen om het te omwikkelen met rubber (vulkaniserende) tape)
Recent is de keuken gerenoveerd (nieuwe frontjes en aanrechtblad) de monteurs hebben de Grohe Red ook weer opnieuw geinstalleerd, en je raad het al de drukafvoerslang is weer niet waterdicht, ik heb nu weer met die rubber tape proberen dicht te krijgen maar is tot nu toe niet gelukt (ook omdat ik er niet goed bij kan)
Ik zoek dus een degelijkere oplossing en denk daarbij aan een ander soort slang die wat flexibeler is, de huidige (standaard bijgeleverde) slang is van geribbeld plastic en redelijk stijf zie ook de bijgeleverde foto's
Wie kent dit probleem en weet een betere oplossing.
Eigenlijk zit je inlaat combinatie te laag en je aan sluiting op de sifon is niet juist.
De inlaatcombi moet hoger en monteren in koperbuis 15 zodat het steviger zit.
En die aan sluiting Y moet alleen voor vaatwasser.
En je moet lager in de buis een aan sluiting maken met een T-stuk voor deze slang.
Of je plaats een b-saeve klep tussen je afvoer.
Ik heb het denk ik nu opgelost, even afwachten nog, maar ik wikkelde de vulcaniserende rubber tape steeds aan de buitenkant van de 2 uiteinden, ik heb nu wat gastape om de 2 aansluitnippels gerold zodat de slang er nu strakker opzit en er geen water langs de slang kan lekken. Bij het bovenst punt nog wat vulkaniserend tape ook aan de binnenkant erom gewikkeld zodat de schroefring nu wat strakker om het uiteinde van de slang zit, daar zat een verdikking in de vorm van een rubber tussenstukje maar dat sloot niet lekker aan, nu zit dat beter, ook nog een extra rubber ring ertussen, lijkt dat het nu waterdicht(er) is.
Dank voor de positieve feedback, maar je had wel gelijk dat dit niet de beste oplossing is, het bleef lekken.
Vandaag nog een poging gedaan, de inlaat kon nog max 5 cm hoger dus dat gedaan en wat beter recht gehangen.
Een extra rubber ring bij de inlaat geplaatst zodat deze niet meer makkelijk er uit schiet.
En beide slangeinden nu met gastape omwikkeld zodat het aansluit stuk er nu strak inzit.
Helaas is de schroefdraad aan de inlaatkant niet meer goed werkend en een nieuwe passende schroefring niet los verkrijgbaar.,
Ik begrijp de opmerking van het koperen pijpje niet helemaal en de afwasmachine aansluiting heeft binnenin een tussenschot dus het water zal niet vanuit de afwasmachine weer het kanaal instromen naar de inlaat van de overdruk kant.
Mocht het nu nog niet waterdicht zijn dan zal ik diegene die dit (na keuken renovatie) heeft aangesloten wel vragen om het te komen oplossen.
Kijk normaal heb je de inlaat combinatie aan gesloten op 15mm koper buis maar die van jou zit tussen slangen.
In de in laat combinatie zit ook keer klep dus bij gebruik water leiding trilt dit ook krijg je last van waterslag, of hij zakt een je KW slang knikt en gaat lekken.
Ook gaan de rubbers stuk van die slangen want dit is een inlaat combinatie 15mm knel en die heeft scherpe randen die snijden door de rubber ringen in de wartel
Ok maar ging om de lekkage van de afvoerslang (zwarte slang) die lekte bij de invoer maar ook bij de aansluiting van de afvoer.
Zoals ik al meldde heb ik de inlaat 5 cm hoger kunnen plaatsen, verder kan niet want dan zit hij tegen de gootsteen aan, hierdoor zit de afvoerslang nu ook mooi horizontaal (90 graden) op de 2 metalen flexi slangen.
Na mijn laatste aanpassing zie opmerking gisteren lekt het nu niet meer.
E.a.a. is indertijd door Grohe standaard met de Grohe red meegeleverd, zat 5 jaar zonder problemen, in begin ook wel moeite gehad om de zwarte slang waterdicht te krijgen. Na keuken renovatie is aanrechtblad en gootsteen vervangen en dus ook de afvoer opnieuw gemaakt met andere afvoerbuizen en daarop is door de monteur ook de zwarte aanvoerslang opnieuw bevestigd, maar die lekte. Maar nu niet meer na de inlaat 5 cm hoger te plaatsen en een extra rubber afdichtring te plaatsen en de koppelstukken waar de slang aanzit te omwikkelen met een dun laagje gas-tape waardoor de slang er niet meer zomaar vanaf schiet.
Voor nu is mijn probleem weer opgelost.
