Grohe Red Keukenboiler afvoerslang lekt
Volgende vraag, ik heb een Grohe Red (Cooker) in de keuken in de gootsteenkast gemonteerd, ik heb die al een jaar of 4.
Toen ik hem installeerde was het lastig om het slangetje wat eventueel de hoge druk in het water afvoert te monteren zonder dat het bleef lekken (druppen) dat is toen uiteindelijk wel gelukt na diverse pogingen om het te omwikkelen met rubber (vulkaniserende) tape)
Recent is de keuken gerenoveerd (nieuwe frontjes en aanrechtblad) de monteurs hebben de Grohe Red ook weer opnieuw geinstalleerd, en je raad het al de drukafvoerslang is weer niet waterdicht, ik heb nu weer met die rubber tape proberen dicht te krijgen maar is tot nu toe niet gelukt (ook omdat ik er niet goed bij kan)
Ik zoek dus een degelijkere oplossing en denk daarbij aan een ander soort slang die wat flexibeler is, de huidige (standaard bijgeleverde) slang is van geribbeld plastic en redelijk stijf zie ook de bijgeleverde foto's
Wie kent dit probleem en weet een betere oplossing.
Eigenlijk zit je inlaat combinatie te laag en je aan sluiting op de sifon is niet juist.
De inlaatcombi moet hoger en monteren in koperbuis 15 zodat het steviger zit.
En die aan sluiting Y moet alleen voor vaatwasser.
En je moet lager in de buis een aan sluiting maken met een T-stuk voor deze slang.
Of je plaats een b-saeve klep tussen je afvoer.
Ik heb het denk ik nu opgelost, even afwachten nog, maar ik wikkelde de vulcaniserende rubber tape steeds aan de buitenkant van de 2 uiteinden, ik heb nu wat gastape om de 2 aansluitnippels gerold zodat de slang er nu strakker opzit en er geen water langs de slang kan lekken. Bij het bovenst punt nog wat vulkaniserend tape ook aan de binnenkant erom gewikkeld zodat de schroefring nu wat strakker om het uiteinde van de slang zit, daar zat een verdikking in de vorm van een rubber tussenstukje maar dat sloot niet lekker aan, nu zit dat beter, ook nog een extra rubber ring ertussen, lijkt dat het nu waterdicht(er) is.
