Grohe Rapido Smartbox plaatsen in kalkzandsteen 75mm diep
Hallo forumleden,
Ik wil een Grohe Rapido Smartbox plaatsen in kalkzandsteen 75mm diep vierkant gat 180mm.
En een Grohe Rainshower Smartactive inbouwdeel 75 mm diep gat rechthoekig 100mm x 140mm.
Wat is de handigste methode om dit uit te hakken in kalkzandsteen?
Groetjes Eric.
De smartbox:
En het inbouwdeel voor de regendouche:
Het handigste is, om er een muurtje voor te zetten.
Zo kun je dan de inbouwdelen goed en recht vastzetten en aansluiten op de bestaande muur.
Anders zul je een groot gat moeten maken in de bestaande muur.
Dat word dan een groot gat slijpen in de muur en het gehele blok wat je uitslijpt eruit halen, je hebt dan dus ook schade aan de andere kant van de muur
Het is een dikke kalkzandsteen muur (tussenmuur naar de buren)
Helemaal doorheen slijpen kan dus niet.
zijn er andere opties?
Normale muren zijn 10 dik excl stuclaag dus als je 7,5 cm diep gaat en wil uithakken ga je erdoor, maar als t een scheidingsmuur is t hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd in spouw
De plannen zijn gewijzigd.
Het word toch een wand voor de huidige muur van de inloopdouche.
Ik wil nu een wand neerzetten van gipsplaten watervast.
Iemand nog tip waar ik op moet letten i.v.m. vocht.
Houten frame of metalstuds?
Wandje maken van ytong, deze tegen de bastaande wand aanlijmen
hout en gips of metalstud en gips is en blijft altijd gevoelig voor vocht
Ik wil de wand gelijk laten lopen met mijn inbouwtoilet.
ik kom dan op 147 mm uit de bestaande wand.
Tegen de oude muur lijmen lukt dus niet.
Watervaste Gipsplaten zijn toch speciaal voor de badkamer?
Waarom dan toch vocht problemen?
Mocht er ooit een lekkage optreden op bv een kitnaad, dan zijn de gipsplaten helemaal verpulvert en het frame weggerot voor je erachter komt waardoor dan de gehele wand hersteld dient te worden en een uit ytong opgetrokken wand zou kunnen volstaan met bv een nieuwe kitnaad
Oke bedankt voor de info.
Als ik voor ytong kies welke dikte ia aan te raden?
De wand word 1100 breed x 2450 hoog
wouterTBS
