Grohe precision trend badkraan aansluit vraag.
Ik heb een Grohe badkraan type: precision trend gemonteerd , ik heb de bestaande s-koppelingen laten zitten en hier de nieuwe kraan weer op aangesloten. Echter in de bijgeleverde nieuwe s-koppelingen zitten een soort verkleiningsrubbers van de diameter van de s-koppelingen.
Hier wat fotoos.....
Vraag is heeft deze verkleining ook een functie voor de nieuwe kraan?
Dit zijn (stromings) geluiddempers, deze zou ik zeker gebruiken.
Je kunt ze voorzichtig uit de nieuwe s-koppelingen halen en proberen of ze in de bestaande koppelingen passen, dat scheelt weer wat werk en de functie is hetzelfde als bij de nieuwe s-koppelingen.
OK dan zal ik toch maar de nieuwe s koppelingen gebruiken, in de gebruiksaanwijzing staat dat je met hennep en pasta moet werken,maar van dat witte band moet toch ook kunnen?.
Tegen de klok indraaien meende ik,maar hoeveel slagen zouden nodig zijn? en maakt de indraai diepte ook uit,is er ook een minimale indraai ivb met iets (1cm) te diep liggende grondplaat.
Er is geen minimale indraai, mar hoe minder de koppeling ingedraaid wordt, des te groter de kans op lekkage. Je kan het met teflontape (witte band) proberen, maar ik zou toch hennep gebruiken, minder kans op lekkage en je kan de koppeling iets terugdraaien indien nodig wat met tape niet kan.
Als toch teflon tape gebruikt dan met de schroefdraad meedraaien, met hennep trouwens ook, teflon is de laatste keus.
Bij gebruik van hennep de schroefdraad opruwen.
Fitterskit (pasta) mag bij waterleiding niet gebruikt worden en is ook niet nodig.
Teflon geeft nogal eens problemen. Niet zo zeer bij het indraaien van de s koppelingen, maar vaak bij het aandraaien van de kraanwartels. De s koppeling kan dan wel eens iets gaan verdraaien met lekkage tot gevolg.
Vergeet tevens niet de opening rond de s koppeling achter het rozet af te kitten. Dit is meer dan eens een bron van lekkages.
Succes.
Nieuwe s koppelingen zijn geplaatst,afgekit en nieuwe kraan weer gemonteerd
Tot nu toe lekvrij ondanks Teflon tape, vorige kraan heeft overigens 10 jaar
met teflon tape lekvrij zijn werk gedaan..
Allen dank voor adviezen
luc f
