Grohe Precision Trend ontkalken
Hallo allen, ik wil mijn kraan schoonmaken van binnen omdat de straal heel zwak is geworden, nu las ik dat je de kraan moet ontkalken van binnen. Veel filmpjes gezien op youtube maar niet van mijn type kraan. Want het begin is al lastig, hoe krijg ik dat kapje eraf? Kan iemand mij tips geven. Ook eventueel als er meer tips zijn. Bedankt alvast.
kijk als temperatuur goed is dan is thermostaat wel goed.
Tap water uit de wastafel en vergelijk hoeveel ? liter/min en doe dit het zelfde bij je douchekraan zonder douche slang.
Ik zie dat de toevoer koud en warm maar 12 mm zijn.
Wat voor warm water voorziening heb je ketel of boiler of geiser?
Hoi, ik heb geen wastafel in mijn douche ruimte, is een heel oud huis. Maar ik heb wel een wasbak in de keuken gelijk onder de ketel. En de douche ruimte is ongeveer 10 meter waterleiding verder.
als je 10m buis hebt en 12 mm dan mag je ook geen grote straal verwachten
Ontkalk de de douche kop scheelt ook om dat temparatuur zonder wel goed is.
De doucekop hebben we ontkalkt, en zelf een nieuwe er ook op gezet om te kijken of dat het was. Ik vermoed dat de Grohe het binnenwerk ontkalkt moet worden. Alleen geen idee hoe je hem open maakt. De straal is echt veel minder geworden. Dacht eerst dat ze de druk hadden verlaagd vanwege de waterschaarste, maar in de keuken geeft hij wel een goede straal.
Kan ook zijn dat de zeefjes achter in de aansluiting van de kraan vol met vuil zitten.
Dan heb je ook minder water.
Als de douchekop trouwens verkalkt is heb je vaak net een hardere straal doordat de gaatjes half dicht zitten.
water moet er af en de kraan er af waar de wartels zitten daar horen de zeefjes ook te zitten.
als de thermostaat verkalkt is dan word water niet goed warm.
zal eens kijken als ik een tekening kan vinden.
6.1 dat is een zeefje, je kunt het kapje er af wippen daar achter zit een schroef die kan los en dan kan je de knop verwijderen.
4 is de thermostaat.
OK, ik ga donderdag even kijken of ik het water er af kan zetten en dan proberen die zeefjes schoon te maken, neem aan bij de koud water en warm water ingang. Ik houd je op de hoogte wat het resultaat is. Nogmaals bedankt alvast. Groet Gerard.
luc f
