Grohe kraan lekt
Ik heb een Grohe kraan op de wastafel staan die lekt. Maar ik weet niet welke kraan het is, kraanleertje of keramische schijven, en hoe ik deze moet repareren.
Hier een aantal foto's:
En moet ik dan warm en koud tegelijk vervangen of niet?
Het is de grohe sentosa
het zijn keramische schijven
Grohe Keramisch bovendeel 1/2" 180gr
Succes
Moet ik ze allebei vervangen?, ik weet niet welke er lekt.
Ik moet dus gewoon de schroef die onder de knop zit losdraaien en dan het keramische bovendeel losdraaien?
Je vervangt eerst koud en je bekijkt als lekkage over is.
Zo niet haal je de nieuwe er uit en plaatst de ouwe weer.
Zelfde ga je doen andere kant warm, vervang die bovendeel ( 3 )
Ik heb de kranen onder de wastafel opengedraaid maar de kraan lekt niet. Dit hebben we al eens meegemaakt dat hij pas na een dag begon te lekken.
Hoe kan ik snel vaststellen welke kant lekt?
druppen de kraan na nadat je de kraan dicht draaid
Wel vreemd dat ie pas na een dag lekt (drupt ie uit de uitloop?)
Hoe zit het met andere kranen in de buurt druppen die ook?
Zit er in de buurt ook een cv ketel met warmwater voorziening
Als ik de kraan(onder de wastafel) dichtdraai drup hij niet meer(er komt geen water meer in de kraan)
Hij drupt uit de uitloop, andere kranen druppen niet,
een paar jaar geleden heeft er wel een kraan die boven staat van hetzelfde model gedrupt.
de cv ketel staat in de garage(ruimte naast druppende kraan)
Druppelt de inlaat combinatie onder de cv ketel ook bij opwarmen?
zo iets
als deze inlaat combinatie stuk is kan de dicht bijzijnde kraan ook gaan druppen.
Ik vermoed dat de inlaat combinatie stuk is en bij op warmen dat de in laat combinatie niet werkt waardoor de druk niet weg kan via de afvoer maar via dicht bijzijnde kraan.
omdat hij soms wel en soms niet lekt die kraan
Anders bestel je gewoon 2 kraan koppen en dan moet het over zijn meer kan ik je niet adviseren
