Grohe keukenkraan
Ik heb een Grohe keukenkraan met 1 hendel en een draaibare uitloop. Kraan is zo'n 10 jaar oud.
Nu is de kraan gaan lekken, ik heb de kraan uit het keukenblad gehaald en kan zien dat het water langs de felxibele slangaansluiting naar buiten druppelt.
De vraag; hoe maak ik de kraan open om te zien waar de lekkage precies vandaan komt?
Foto van de kraan:
Intuïtief zou ik zeggen dat het ringetje dat op het flexibele slanguiteinde zit, vervangen moet worden. Daarvoor hoef je de kraan niet te demonteren; het losschroeven van de flexibele slangetjes (& vervangen ringetjes) volstaat.
Als het goed is kan je een steeksleutel net onder het kraanhuis op een slangwartel zetten. Dan tegen de wijzers van de klok indraaien. Niet aan het slangetje draaien; dan mol je 'm.
Ik weet niet zeker wat je met die wartel bedoeld, hieronder een foto die ik vond.
Het linker deel gaat de kraan in en wil ik graag uit hebben om dat ringetje te vervangen.
De slang kun je eindeloos ronddraaien, dat hulsje met die uitsteeksels, is dat wat je bedoeld??
