Grohe Fonteinkraan C uitloop openmaken
Ik vond Dit topic maar begrijp nog niet goed hoe ik het onderste deel los kan krijgen.
Dit loopt erg stroef en heeft nooit echt soepel gelopen. Moet er iets gesmeerd worden? Kalk er tussen? Te strak aangedraaid bij montage?
Enfin ik krijg er geen beweging in om eea los te maken.
Het lijkt in ieder geval niet zo'n ouderwetse kraan waarbij je het onderste deel er vanaf kan draaien (met schroefdraad).
Wie weet raad?
Het gaat dus om deze kraan
je hebt een hulp stuk gereedschap nodig om hem er uit te draaien deze zit bij een nieuw onderdeel die je compleet koopt.
Grohe Bovendeel Universal fonteinkraan messing​
@Henk253 Maar als ik geen nieuw onderdeel nodig heb?
Ik vermoed dat ik een zogenaamde Grohe Demontagesleutel nodig heb zoals deze demontage mousseursleutel ?
Maar hoe dan verder als ik eea wat soepeler wil laten werken. Smeren, ontkalken? De kraan is nauwelijks gebruikt en ook nog geen 5 jaar oud (opgeleverd in een nieuwbouwhuis).
Dus als ik het goed begrijp heb je meerdere 'speciale' tools nodig om deze kraan te demonteren/servicen?
En deze zijn bijna even duur als een nieuwe kraan?? Niet echt duurzaam te noemen.
als die bovendeel zwaar of defect is kan je er niks mee te repareren vaak gewoon vervangen.
je hebt bij meerdere kranen en apperaten apart gereed schap nodig of je ben t handig in bedenken van iets
Ok bedankt, smeren is dus geen optie?
En ik bedoel met demonteren/servicen dat het vroeger niet echt speciale tools vereiste (gewoon waterpomptang en 'normale's schroevendraaiers). Perlator vervangen was een kwestie van onderste deel losdraaien (was nog gewoon schroefdraad). Maar nogmaals bedankt voor reageren.
