Grohe fonteinkraan verstellen gaat stroef
In een eerder topic laat ik het devies: demonteren en smeren.
Prima, sleuteltje aangeschaft, perlator verwijderd maar dan dient zich de volgende uitdaging aan: hoe het bovendeel te demonteren? Ik heb even geen idee!?
Ja, ja het is vaak simpel maar met speciaal gereedschap.
Heb even tekening hier neer gezet dan zie je het ook.
Het is een set dat (2) die je koopt met perlator sleutel en hulpstuk om verder te demonteren.
Het is allemaal zelfde nummer 48042 000 zodat je de kop er af hebt gehaald dan kan je bij bovendeel komen die je dan los kan draaien.
Wel de hoofdleiding afsluiten staat druk op.
Ik was er al bang voor Henk, Grohe maakt het ons niet gemakkelijk.
Maar dank voor je antwoord, gaat lukken, zo niet meld ik mij weer.
Goed weekend!
Ik heb dezelfde uitdaging. Perlator sleuteltje aangeschaft, maar nu het volgende tooltje. Wat is de naam van het tool waar hierbovenneen rood streepje bij staat? En is dit los bestelbaar? ( ik zoek me suf … )
Hi Henk, dank je wel voor jouw reaktie. Ik hoopte te horen dat het tooltje los te koop is. Kraan draait namelijk vanaf dag 1 al niet soepel. Het geniemde setje kost bijna evenveel als de kraan zelf…
Dat is vaker zo, ga in contact bij Grohe en vraag hun om sleuteltje los.
Of neem een nieuwe kraan want je had bij dag 1 al terug moeten brengen had je garantie.
Ik heb dat blauwe tooltje besteld, maar ik denk dat ik al eerder vastloop: hoe krijg ik het deel van de kraan waar je aan draait (de greep) eraf? Losdraaien, naar beneden trekken met een waterpomptang, anders namelijk...?
Dat blauwe sleuteltje is voor de perlator je moet dit gereedschap ook hebben.
Die ring met in kepingen moet er uit worden gedraaid
Die zit bij het zetje die je besteld grohe bovendeel 48042.
Dus dat is oude er uit en nieuwe in gevet er in meer kan je er niet mee.
Wel eerst de hoofafsluiter dicht zetten.
Het blauwe sleuteltje is voor perlator los te halen (Groen)
Dan zie je moer met inkepingen daar past dat hulp stuk in, en als je die
los draaid en verwijderd dan kan je de bediening los nemen (geel)
Dan kan je met bahco of goed passende steek/ring sleutel het boven stuk los draaien uitloop (blauw)
