Grohe Euphoria 260 thermostaatkraan kan niet uit
Via Marktplaats heb ik bovenstaande stortdouche gekocht. Helaas bleek dat de kraan niet uit kan. Als de kraan op de 'stop' stand staat komt water uit zowel de stortdouche kant als the handdouche kant (grote hoeveelheid). Ik heb een nieuwe aqua dimmer(12433000) gekocht en ingebouwd. Helaas had dit helemaal geen effect.
Ik vraag me af of het zin heeft de waterdoorvoer(47751000) te vervangen, maar die krijg ik er tot nu toe niet uit.
Weet iemand of het vervangen hiervan zin heeft? Of zou het aan de buitenste knop kunnen liggen (47984000)?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Toen je hem kocht was de doos dicht geplakt, kan best zijn dat je een defecte hebt gekocht.
Normaal moet je 47751 er uit kunnen trekken zit o ringen om.
Maak even een foto zonder aquadimmer dat ik in kraan kan kijken hoe 47751 zit.
het lijkt er vrij ver in te zitten. De buisjes in het plastic zijn omdat ik er met een tangetje aan heb getrokken....
Het kan best zijn dat er veel kalk in zit.
Ja, hij zit veel te diep je moet met yang uit trekken anders maar met geweld, misschien via douche gedeelte iets krikken met kracht, anders in spuiten met WD40 of nacht in schoonmaakazijn.
Haal de thermostaat er ook even uit voor zekerheid.
Helaas, ondanks uitgebreid ontkalken en heel hard trekken aan de waterdoorvoer kreeg ik hem er niet uit. doordat we met een haakje trokken kwam op een gegeven moment ook een zeefje van de waterinlaat naar buiten.
Voor het verwijderen van de thermostaat had je een sleutel 34 nodig, mijn baco gleed steeds af.
Ik heb het opgegeven en ben nu op zoek naar een vervangende thermostaatkraan.
Jammer!
In ieder geval heel hartelijk bedankt voor het meedenken! Ik vond dat een heel fijn contact.
Antje
Als je kraan door blijft lopen en de aquadimmer is reeds vervangen zit er waarschijnlijk een scheur in 47751. eigenlijk bijna 100% zeker.
wouterTBS
