Grohe douchekraan blijft water lekken naar handdouche
Wie is er gespecialiseerd in Grohe kranen? Ik heb een kraan die in de middenstand uit staat en naar links en rechts kan draaien om regendouche en handdouche aan te zetten.
Het probleem is dat hij in de middenstand water blijft druppelen naar de handdouche.
Ik heb er inmiddels een nieuwe aquadimmer ingezet, maar dat lost het probleem niet op.
Dit is de betreffende douchekraan:
En dit de vervangen aquadimmer:
Weet iemand een oplossing?
Ik ben nogal een leek. Dus dit komt vast dom over:
Is de waterdoorvoer, het koperen ronde deel dat rondom de aquadimmer zit?
Die heb ik niet vervangen, alleen het "middelste deel", de aquadimmer van de foto.
