Grohe bad/douche kraan lekt.
Wij hebben een grohe bad/douche thermostaatkraan (foto 1) die (flink) lekt uit de knop die je moet gebruiken om hem op bad of douche te zetten. Nou heb ik geprobeerd om hem uit elkaar te krijgen maar ben niet erg ver gekomen. De knop en daarna het blauwe soort tandwiel (foto 2) met veer eraf halen was geen probleem, maar dan komt het. Ik zou niet weten hoe ik het messing soort busje (foto 3) eraf moet krijgen om er bij te kunnen komen met mijn dopsleutel. Heeft iemand een idee hoe dit gedaan moet worden, want ik ben bang dat ik hem misschien nog verder sloop. En misschien dat er nog iemand is die het zelfde probleem heeft gehad en weet wat er aan de hand kan zijn, dat zou het ook allemaal wat makkelijker kunnen maken. Ik hoop dat er snel iemand is met het verlossende antwoord komt want er gaat behoorlijk wat water verloren.
Je moet die andere knop er ook af halen en dan vervolgens de sier plaat dan kan je verder de thermostaat kraan uit elkander halen
vermoedelijk deze type
sentosa
Bedankt voor je reactie (en de link), ik ga het morgen even uitproberen en laat het nog even weten of het gelukt is.
Het is wel een hele mooie beschrijving en ik weet ook zeker dat ik er mee verder kom, als ik maar die gekartelde messing adapter (foto 3) eraf kan krijgen. Volgens mij zou hij eraf getrokken moeten worden maar hij zit muurvast. Weet iemand hoe (of met wat) ik deze los kan krijgen want ik ben bang dat ik het boeltje kapot trek. Ik hoop op een snelle reactie...
Die zwarte plastic schroefring die je ook op foto 3 ziet zit trouwens ook geen beweging in... :oops:
Ik heb ook nog wat loodgieters gebeld maar die hebben deze week allemaal geen tijd, dus zal ik het toch zelf moeten doen :cry: .
Ik bedoel de letter I.
Als je in de beschrijving bij "Keramisch bovendeel" kijkt is het stap 4. *Draai de schroefring (I) los, trek de huis (H) af en schroef de houder (G) eraf.
Hij lijkt wel een beetje op de tekening waar ze een schroevendraaier erachter zetten en hem eraf wippen, misschien is dat bij deze ook de bedoeling..
En ik krijg ook de (messing) spaaraanslag N niet los. Ik heb hem wel al ingespoten met kruipolie, dus misschien dat hij morgen genoeg heeft ingetrokken dat hij wel los komt.
Op foto 3 (boven in de topic) zie je de messing spaaraanslag (N) en de (zwarte) kunststof schroefring. De schroefring is het zwarte wat tussen het messing en het chrome huis zit (ook foto 3), alleen zit het chrome huis (O) hier nog omheen. Ik zal kijken of ik morgen een duidelijkere foto kan maken.
