Grohe Automatic 2000 thermostatische kraan type 34650
Bovenstaande kraan heb ik al jaren. Bovenop de kraan zit een rond dobje.
Als je hieraan trekt komt er een staafje ijzer uit. Dit staafje gaat dwars door
de kraan heen. Als je hem eruit haalt kan je door de kraan heen kijken. Er komt geen water uit.
Ik vraag me af waar dit in hemelsnaam voor dient. In de gebruiksaanwijzing
kan ik er niets over vinden. (de gebruiksaanwijzing gaat voornamelijk over
type 34357, de badkuip variant met hetzelfde binnenwerk als de 34650).
Dit is om de kraan om te zetten van douche uitloop naar bad uitloop.
De kan zal twee uitlopen hebben waarvan je er nu een niet gebruikt.
Nee, dat kan het m.i. niet zijn. Je kan dat staafje ijzer er zo uittrekken. Als je de kraan opendraait dan komt er uit het gat geen water.
Verder op, helemaal aan de linkerkant, zit een grote schroef. Die is bedoeld voor een uitloop te maken.
Je kan de kraan namelijk andersom monteren, zodat koud en warm andersom zitten. Het nut daarvan ontgaat me ook, maar dat is weer een ander probleem. (mogelijk als per abuis de leidingen verkeerd aangelegd zijn. Warm en koud
andersom??)
Dat knopje is een centimeter in doorsnee en het staafje ijzer wat er aan vast zit, circa 5 mm.
Ik blijf het een raadselachtig ding vinden.
Dat zal ik morgen even doen. Ik moet even uitvogelen hoe dat werkt. Het gaat via image shack etc.
Op google vond ik een tekening van de kraan. maar op die tekening staat dat knopje niet. Wel die grote schroef
aan de linkerkant voor het andersom draaien.
Wordt vervolgd.
Hierbij de foto's van de kraan en het staafje. Op
foto 2 zie je het ronde gat, dwars door de kraan. Door de spiegeling van het chroom komt de foto wat vreemd over.
Ik ben benieuwd of het iemand iets zegt.
Kijk, het raadsel is opgelost. Dat het hier voor diende had ik niet kunnen bedenken.
Bedankt voor het zoeken op het internet.
Grinnik, ik heb hier exact dezelfde kraan met hetzelfde pinnetje.
Bij mij is deze echter van kunststof en niet van ijzer.
(hierdoor de verwarring)
Pietertje!
