Grohe Aquadimmer 45346000 is niet los te krijgen.
L.S.
Ik heb
  • een Grohe . 1000 cosmo.m 2-greep badthermostaat chroom 34215002.
  • een Grohe . 1000 cosmo.m 2-gr. therm. douchemengkraan chroom 34065002
Beiden lekken en Grohe gaf me aan dat ik de Aqua dimmer moest vervangen, type 45346000.
Nu luk thet me prima om de knop van de kranen te demonteren en de plastic caps te verwijderen. Maar daarna moet ik de dimmer uit de kraan draaien.
Daar is echter bij beide kranen geen beweging in te krijgen, Ik ben bang dat als ik nog meer kracht zet dat ik de hele kraan van de muur breek.
Heeft iemand suggesties?
Dank!
Ja een foto want je laat een nummer zien dat is geen aqua dimmer maar een bovendeel kraan
De gevraagde foto's.
Voor de zekerheid ook nogmaals de nummers van de betreffende Kranen (34215002 en 34065002)
De laatste foto geeft het probleem weer. Ik kan de regelaar niet los krijgen.
Dank!
en deze kon je niet los krijgen?
Dan moet druk er af.
45346000
En volgens mij lijkt het de open/dicht knop.
Want er zit een omstel knop op je uitloop bad.
En bij de douche kraan zit ie in gebouwd
Dit is een aquadimmer voor thermostaat kraan
Dag Henk253.
Dank je voor je reactie.
Ja klopt de bovenste cartridge moet er uit en vervangen door een nieuwe. De onderste niet die zit in andere types volgens Grohe klantenservice. Zij geven aan dat ik voor beide kranen de 45346000 moet hebben. En ja het gaat om de knop die het water laat stromen / afsluit.
Als ik de 45346000 probeer los te draaien zit er geen beweging in. Er staat volgens mij geen druk op. De hoofdkraan is dicht en ik heb voor ik de knoppen er af haalde de kraan even open gezet en toen dribbelde er wat water uit.
welke kant dop draai je hem los?
De bovenste is geen Aqua-dimmer.
Op de tekening zit geen aquadimmer
je moet met een juist passende sleutel tegen de klok in los draaien.
Eventueel geef je even een tik meet hamer op die sleutel zodat schroefdraad los schrikt.
Dag Henk253,
Allereerst nogmaals dank dat je me hiermee helpt.
Excuses als ik verwarring gezaaid heb. In sommige video's werd het onderdeel een aquadimmer genoemd.
Maar in de tech tekening staat hij inderdaad niet onder die naam maar als "Keramisch bovendeel 1/2"
Ik probeer hem los te draaien alsof het een normale schroef is, dus tegen de klok in, net zoals in deze video die ik van Grohe kreeg (
) alleen laat ik de kraan aan de muur zitten op advies van Grohe. En gebruik ik een ringsleutel ipv een waterpomptang.
Ik zal de tikken proberen. Ben alleen bang dat ik de muur beschadig doordat de tikken ook de muur in dringen.
Ik las elders op het net ook nog dat je mogelijk wat schoonmaakazijn op grens van de cartridge met de kraan kunt aanbrengen en mogelijk de kraan kunt opwarmen met een föhn of warm water.
Ik zal het morgen gaan proberen.
Alles met beleid je kunt ring sleutel ook zo zetten dat je naar je toe haalt.
of onder tegen aan tikken.
Of je haalt je kraan los en kan je ook veel kracht zetten
Nou, helaas.
Alles geprobeerd. Schoonmaak azijn 2 uur laten inwerken. Chroom warm gemaakt met heet water, cartridge koud gemaakt met ijs, kleine tikjes op 17 sleutel (20 dicht 20 open, meerdere keren), micro rotaties. Maar alsof hij vastgelast is.
Ik denk dat ik Grohe maar laat komen.
begrijp ik maar hoe oud is die kraan want je hebt ook de 800 serie
zo ziet die binnen werk er uit
en 1cm schroefdraad
Kraan van de muur halen en in een bankschroef klemmen, of op de rand van een stevige tafel leggen.
Ringsleutel erop en een stevige tik geven op de sleutel.
Dan maar iemand er bij een klusje man of loodgieter.
Je moet wel durven anders lukt het je nooit
