Beste mensen,
Ik heb lang geleden (2003) een nieuwe ABB groepenkast besteld met het idee wat ruimer te zitten in de uitbreidingsmogelijkheden.
Het is er eigenlijk door omstandigheden nooit van gekomen om deze te installeren.
Tot nu.
Qua computernetwerk,IPtv ,coax en schakelklokken tbv buitenverlichting is het ook nogal een zooitje dus ik wil heel de meterkast rondom de Kertsdagen nu eindelijk is netjes gaan maken.
Eerst even over de oude ( huidige ) situatie:
Holec groepenkast uit 1980 ( bouwjaar woning) met smeltpatronen met 3 droge en 4 natte groepen
De nieuwe groepenkast is nog niet eens geplaats maar voldoet nu al niet meer aan de huidige eisen.
Zie 1e foto.
Sinds 2005 is een hoofdschakelaar verplicht te zijn en deze zit er dus niet in.
Dus deze heb ik maar even besteld met wat 6qmm draad
Nu kan ik de hoofdschakelaar qua bedrading er op verschillene manieren tussen zetten maar de vraag is wat de huidige regelgeving daarover zegt.
1.
Mag de bedrading vanuit de kwh meter direct naar de hoofdschakelaar ( 2e foto) of moet dit via de aansluitblokken onderin?
Daar zitten nu de de aardlekschakelaars op dus dat zou er dan afmoeten.
In dat geval moet ik met 2 draden vanuit elke kooiklem van de hoofdschakelaar naar de aardlekschakelaars.
Praktisch is dit mogelijk aangezien ze breed genoeg zijn voor 2X 6qmm.
Maar qua regelgeving ?
Hier is er nog wel een kanttekening.
Er is een kans dat de bedrading vanuit uit de kwh-meter net niet lang genoeg is om direct op de hoofdschakelaar aangesloten te worden.
(Dat weet ik pas zeker als ik de oude groepenkast losgekoppeld heb).
Zo ja dan MOET het wel eerst via de aansluitblokken lopen.
Het alternatief is dat ik Stedin moet laten komen om KWH meter van nieuwe bedrading te voorzien.
Liever niet als het niet persee hoeft
2.
De bedrading van de aansluitblokken naar de aarlekscakelaars zijn nu overigens 4qmm , wat vermoedelijk ook 6 moet zijn ?
Tot nu.
Zie 1e foto.
1.
2.
