Groepenkast vervangen uitvoer onderzijde
Ivm verbouwing moet mijn groepenkast vervangen worden. Enkele vragen hierover:
1. Mijn vloer ligt nu open. Bijna al mijn leidingen wil ik in de vloer wegwerken. Groepenkasten hebben volgens mij altijd de uitvoer aan de bovenzijde. Handiger voor mij zou de onderzijde zijn. Iemand suggesties of tips?
2. Het merk EMAT zit ver onder de gemiddelde prijzen van de gevestigde jongens (Holec, Hager, ETI etc.) Is goedkoop duurkoop?
3. Voor het aansluiten van de groepenkast lijkt mij dat de aansluiting spanningvrij gemaakt moet kunnen worden. Hoe doe ik dat? Ik heb geen losse hoofdschakelaar na de hoofdzekering.
1 bij de meeste kasten kan je de onderdelen zo omdraaien zodat het hoedprofiel aan de onderzijde komt, alleen waar komt je voeding vandaan, meestal komt de kast strak op de kWh meter.
2 Daar kom je vanzelf achter, wij geven geen aankoop advies.
2 lijkt mij idd zeer verstandig, alleen kan jij dat niet doen.Je mag nl de zegels niet verbreken.De enigen die dat wettelijk mogen is de netbeheerder of een installateur met zegelrechten.
Oude kast zit strak tegen de KWh meter. Nieuwe kast wilde ik iets links daarvan monteren. Een monteur hoeft dan alleen nog de aansluiting om te zetten. Hoe doen anderen dit? Leidingen boven eruit en bochtjes maken tot je onder de vloer zit?
