Groepenkast vervangen - aan slijtage onderhevig?
Er moet hier het e.e.a. aan elektra verlegd worden en daarom was de elektricien in huis.
Hij adviseerde om preventief een ouderwetse stoppenkast van 35 jaar oud te vervangen voor een nieuwe.
Nu is mijn vraag: zijn deze kasten aan slijtage onderhevig ? Er klapt hier nooit een stop door.
Die kast is over 100 jaar nog heel
als de boel vervangen word kan hij de draden controleren en aan draaien waar nodig
alleen tegenwoordig zitten er automaten dat kan handig wezen
maar de oude stoppen (zekeringen )is niets mis mee
maar wat wel verstandig is om de aardlek schakelaar on der de loep te nemen
Je kan absoluut niet zeggen dat de kast over 100 jaar nog heel is, zag laatst een kast van een jaartje of 25 die aan het smelten was van binnen, dus ik zou hem of grondig laten checken of een nieuwe erin.
Als de boel warm word door slechte contacten kan de kast niets aan doen
als alles goed vast zit en goed is aan gesloten
gebeurt er niets mee
De kast dient te voldoen aan de eisen welke golden ten tijde dat de installatie gemaakt werd. 35 jaar geleden waren dat gewone smeltpatronen, als er in die tijd geen grote wijzigingen zijn geweest dan mag het gewoon blijven zitten.
Het plaatsen van aardlekschakelaars en de verplichte hoofdschakelaar is echter een stukje extra veiligheid. Tevens voldoe je dan weer aan de nu geldende eisen, ten aanzien van de groepenkast.
Succes.
