Groepenkast uitbreiden voor 2 huizen en twee schuren
Dag , ik ben nieuw hier! Mag ik iets vragen? Eerst wat uitleg:
Ik heb een terrein in Frankrijk met daarop 2 huizen en 2 schuren.
In huis 1 komt de stroom binnen , 1 phase, met 63 Amp.
Vandaar ligt een ondergrondse kabel naar huis 2 , ook 63 Amp. Afstand tussen de huizen is ongeveer 25 meter. De kabel is beveiligd met een 2 polige hoofdachakelaar van 63 Amp
In huis 2 heeft de groepenkast 2 aardlekschakelaars voor de verschillende groepen.
Ja nu komt de vraag :-) :
In die kast wil ik een 40 Amp aardlekschakelaar zetten en daar vandaan een 6mm² grondkabel leggen naar schuur A afstand 20 meter, heb daar 3 groepen van 16 Amp nodig + 1 van 10Amp. Kan ik de stroom van de 63 Amp kast van huis 2 gebruiken en welke kabeldikte heb ik nodig om de 40 Amp aardlek aan te sluiten op de rails?
Dan....van Schuur A ligt een 2.5mm² kabel naar Schuur B afstand 30 meter. Daar is nodig 1 x 16Amp + 2x 10Amp
Is een 2 polige aardlekschakelaar van 25 Amp ter beveiliging van de afgaande kabel geschikt?
Sorry voor dit lange verhaal!
Heeel graag iemands mening/advies hierover
Dank! Arnold
Met de Franse slag: knoop alles aan elkaar een prima. :P
Ik kan me nog steeds de kerstboom aan verdeelstekkers herinneren ooit op een camping.
Nu serieus:
de 1e "40 Amp aardlekschakelaar"
Dat zou dan alleen een aardlekschakelaar zijn, waar 63A doorheen kan gaan. Maar die aardlekschakelaar is gemaakt voor maximaal 40A.
Een aardlekautomaat van 40A en je zit goed. (mogelijk bedoelde je dit al)
Nixxbizz
