Groepenkast storing
Hallo allemaal !
Ik heb een groepstoring in mijn groepenkast.
Kan iemand mij aub advies geven.
Het gaat om het volgende; 1 groep is uitgevallen,de rest en de aardlek werken nog (aardlek is bij de storing ook niet uigevallen). Bij nazien (en vervanging) van de smelt patroon bleek het ook niet aan de patroon te liggen.
Nu is mijn vraag zou er misschien een zekering kapot zijn en moet ik iemand van de delta laten komen, of is er iets wat ik nog zelf kan proberen ???
Alvast bedank !! Groetjes, Angelien
Hoe weet je dat 't niet aan de patroon lag?
Je had een storing in de verlichting of ergens anders? Je hebt de zekering vervangen. Toen was alles weer in orde in huis?
De nieuwe smelt zekering is weer doorgebrand neem ik aan.
trek alle stekkers die op de groep zijn aangesloten uit de stopcontacten.
Draai er nogmaals een nieuw patroon in.
Als deze heel blijft doe dan 1 voor 1 de stekkers er weer in, waarbij je op 1 stopcontact even een lampje aansluit zodat je makkelijk kan zien wanneer het patroon er weer uit gaat als het in een van de apparaten zit.
Als met Delta uw energiebedrijf bedoeld wordt: nee, want u heeft op andere groep(en) nog wel spanning.
Was de zekering die u hebt vervangen nu kapot of niet? Bij een 'gewone' zekering zie je dat simpel door naar de zichtbare kant te kijken, daar hoort een grijze verklikker te zitten.
Als uw zekeringen heel zijn, de juiste waarde hebben (grijs puntje zichtbaar), goed zijn ingedraaid en één groep werkt nog steeds niet, dan kan het zijn dat een groepenschakelaar of uw zekeringhouder kapot is. Reparaties in de groepenkast alleen zelf doen als u hier kennis en kunde van heeft, brand of elektrocutie is erger dan een lege protomonee.
Ik kan me een post herinneren waarin de groepenkast niet goed was aangesloten. De monteur had vanaf de hoofdschakelaar geloof ik de aardlek 'gepasseerd' en direct op de groep doorgeschakeld.
Je zou dus eens kunnen proberen om de aardlekschakelaar uit te zetten om te zien of deze überhaupt wel werkt.
Dit zou m.i. een verklaring kunnen zijn dat er een zekering is doorgebrand terwijl de aardlek niet uit is gesprongen.
Graag reactie van specialisten!
Dat is geen fout maar een oude manier van aansluiten, speciaal voor de wasmachine op de wasmachineschakelaar in de douche.
Een aardlek valt ook nooit uit bij overbelasting of kortsluiting, maar alleen bij een lekstroom.
Heeft de TS witte of groene wipschakelaars boven de groepen dan is vermoedelijk daar een van defect.
