Kabouwert
Wij hebben sinds gisteren een ruime garagebox met eigen huisnummer, enkele straten verderop.
Bouwwijze:
metalen kanteldeur aan straatzijde, muren van kale baksteen, vloer en plafond van kaal beton, afmeting ca. 5 x 5 meter, 2,70 hoog. Bouwjaar 1965.
Gebruik:
stalling van klassiek auto'tje, oplslag van o.m. reserve-onderdelen en enig kluswerk aan auto en anderszins.
Elektra:
Box is voorzien van een 1 x 35A netaansluiting. Boven de schakelaar van de netbeheerder (General Electric C40 G10IT ) is een digitale meter geplaatst.
Boven de meter zit een heel oud 'groep' kastje met één 16A stop (smeltzekering).
Vanuit deze 'stoppenkast' :
1. een vrijliggende grijs geïsoleerde koperdraad naar klem aan metalen waterleiding (wasbakje + afvoer op 3 meter afstand)
2. stukje 30 cm PVC-buis naar een verdeeldoos, die vertakt naar een ONgeaarde WCD en naar de plafondverlichting (schakelaar daarvan zit 3 meter verderop). In de buis zitten twee koperdraden, 1 met rode isolatie en 1 met groene isolatie.
Plan:
Oude stoppenkast vervangen door nieuwe groepenkastje.
Oude aarddraad en klem aan waterleiding vervangen door nieuw.
Idee nieuw groepenkastje:
1 x hoofdschakelaar
1 x 40A aardlekschakelaar
2 x 16A groepautomaat (1 voor 3,5kW mini doorstroomboiler met stekkeraansluiting en 1 voor extra lichtpunt en enkele geaarde WCD's)
En de aarding (laten?) controleren.
Uitvoerbaar?
Suggesties welkom!
Bouwwijze:
Gebruik:
Elektra:
Plan:
1 x hoofdschakelaar
Uitvoerbaar?
Suggesties welkom!
