Groepenkast casco huis
Goedemiddag, Volgend jaar staat de bouw van mijn woning op de planning. Het huis zal casco opgeleverd worden waarna ik mij heerlijk kan gaan uitleven. 1 vraagje m.b.t mijn planning....Is het verplicht de gehele elektrische af te hebben voordat de nuts leverancier aan komt koppelen op de groepenkast of kan dit ook op de groepenkast zonder verdere installatie? (In de nieuwe groepenkast zit natuurlijk een hoofdschakelaar, waarschijnlijk overbodig te vermelden maar toch...)
Het is qua timing n.l makkelijker om achteraf aan te gaan sluiten want mocht er in het aanleggen van de elektra iets uit lopen dan moet de afspraak weer verzet worden.
Het is wel de bedoeling om de installatie te laten keuren na afloop.
NL of BE?
In NL sluiten ze projectbouw al aan voordat de groepenkast er hangt.
Maar de netbeheerders hebben hier mooie foldertjes voor met eisen, dus kijk eens op hun website.
De aansluiting kan ook op de groepenkast zonder dat de installatie af is maar wat er wel aanzit moet goed zijn.
misschien is het makkelijker om bouwstroom aan te vragen en deze aansluiting vervolgens om te zetten naar definitief dat doen aannemers ook zo.
Logischerwijs moet eerst een bouwaansluiting aangevraagd worden anders gaat het bouwbedrijf niet eens van start. Als de aannemer klaar is, en ik ook met de installatie, gaat de aansluiting door naar permanent. Aarding zit er vanaf de bouw al in. Het gaat mij er alleen om of het nutsbedrijf ook aansluit op een nog niet in gebruik zijnde groepenkast( die overigens natuurlijk wel compleet is afgemonteerd met de juiste componenten)
Er zijn tegenwoordig ook constructies dat je de meterkast als eerste neerzet, na fundering en bg vloer;
