Groepen kast
Er zal zeker a;veel over geschreven zijn maar toch kon ik weing vinden
Dus het volgende
we zijn aan het verbouwen
we hebben 1 fase binnen
welk 9 groepen moet gaan trekken
welk merk kast moet ik nemen en onderdelen (mag ook per pm )
ik zie door de bomen het bos niet meer watbetrefd de prijs en kwaliteit
nog een vraag de hoofd zekkering (loodje was al weg )
is een stop van 20 ampere
kan ik deze kostnrloos laten vervangen
naar 25 liefst 32 ampere
bvd
Over merken mogen hier geen uitspraken gedaan worden, zie forumregels. Wat betreft de prijs, alle waar is naar zijn geld.
Als je 9 groepen hebt dan ben je nodig, 9 automaten, 3 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar. Aardlekschakelaars en hoofdschakelaar kun je uitvoeren als 2 polig. Automaten B 16.
Daarnaast kun je nog een beltrafo en een wcd in de kast zetten.
Als je eventueel overweegt 3 fasen te nemen dan is het aan te raden de kast uit te voeren met 4 polige HS en aardlekschakelaars. Je bent dan wel een kast nodig met 3 rails.
Voor de hoofdzekering dien je contact op te nemen met je netwerkbeheerder. Deze kan ook aangeven wat mogelijk is met de aanwezige aansluiting.
20A is wel erg ouderwets, je mag dan je eindgroepen maar max 10A afzekeren. Dit om niet in de problemen te komen ten aanzien van je selectiviteit.
Succes.
