Groep slaat uit met saunakachel
Ik heb een hele oude kachel 2e hands gekocht. De vorige eigenaar gaf aan dat ze hem 3 maanden daarvoor (voordat ze hem weg gingen doen) nog werkend hadden gehad zonder problemen.
De kachel zit op een aparte groep (een aardlekautomaat). Deze is weer afgetapt van een kleine meterkast in mijn schuur met een aparte hoofdkabel 3x 6m2 welke is afgezekerd in de hoofdmeterkast welke 25 ampere is
Vermogen is rond de 3 kw. (Na gemeten te hebben trekt hij rond de 2800 watt)
De aardlek automaat is van het volgende type
Artikelnummer: 401165539
EMAT aardlekautomaat 1-polig+nul 16A B-kar 30mA 85006004
Wat is de oplossing? Ik zie veel online voorbij komen dat ze de kachels op een circuit zetten zonder aardlek. Daar ben ik echter niet zo happig op.
Moet ik een nieuwe kachel kopen? Of is het aardlek verhaal zoals hierboven beschreven het probleem?
Mocht er nog informatie missen hoor ik dit graag. Wil toch wel gebruik gaan maken van mijn sauna.
Zit de groep in de meterkast ook achter een aardlekschakelaar?
Hoofdmeterkast 25A
Groep in de meterkast 16A
Aardlekautomaat in de schuur 16A...
Waarom heb je die groepenkast in de schuur nodig? Want bij overbelasting zal toch als eerste de eindgroep in de woning uitschakelen...
De hoofdaansluiting is 40 ampere uit mijn hoofd.
Ja en nee. De groep in de meterkast is (ook) een 25 ampere aardlekautomaat. Hierachter zit geen aardlekschakelaar gezien de groep zelf al een ingebouwd heeft.
Ik heb de meterkast in de schuur nodig gezien ik geen ruimte had om meerdere kabels te trekken naar mijn schuur. Dus nu heb ik 1 hele dikke wat net ging.
De groep in de schuur is inderdaad 16 ampere met een kabel van 2.5mm2 naar het stopcontact specifiek voor de sauna.
Vervang de groep in de schuur door een gewone (en kwalitatief betere) eindgroep zonder aardlekschakelaar. Theoretisch gezien zouden de lekspanningen van de individuele groepen bij elkaar in de schuur eerder de 30mA aardlek in de woning laten trippen, dan dat ze individueel gaan trippen. Het door jou gebruikte merk staat niet hoog aangeschreven.
Oke super dankje!
Mijn vader had nog een groep liggen van ABB dus die zet ik ertussen.
Mocht dit niet werken kom ik hier terug!
Je kan niet zeggen dat de aardlekschakelaar met meer groepen erop er eerder uit tikt.
Kan best dat de 2e al mij 25mA tikt en de 1e pas bij 35mA. (hoort max 30mA) Of dat de 1e simpelweg bijna niks meer doet.
Ik zou die EMAT er niet tussenuit halen zonder eerst de oudere in het hoofd groepenkast getest te hebben.
En dan bedoel ik niet alleen met het knopje, maar met een geschikt test apparaat, hoewel je natuurlijk met het knopje kan beginnen, mocht dat al niet werken dan is verder testen niet nodig.
Ik denk dat dat verder niks met de uitschakelen van de sauna te maken heeft.
Als zet je 10 aardlekschakelaar achter elkaar, zo horen gewoon allemaal aan te blijven.
Is de 25A aardlekautomaat in de hoofdverdeelkast ook 30mA?
Anders niet zomaar die 30mA aardlekautomaat in de onderverdeelkast er tussenuit halen!
Ja de aardlekautomaat in de hoofdmeterkast is ook 30ma.
Alleen de aardlekautomaat in de schuur klapt eruit. Tevens zijn beide aardlek automaten gloednieuw.
als de aardlek in de schuur erdoor al doorgaat zal het vervangen hiervan door een gewone automaat niet veel helpen en zal de aardlek in de hoofdkast eruit gaan doordat de totale lekstroom hier groter kan zijn.
Bij de vorige gebruiker kan het zijn dat de sauna achter een eindgroep heeft gezeten zonder aardlek beveiliging, ik zou de oorzaak in de sauna gaan zoeken waarom deze de aardlek laat trippen want dat gebeurt niet voor niks.
Het vervangen van de groep heeft geen zin gehad. Integendeel de groep in de meterkast klapt er nu direct uit. Wat is de volgende optie?
Een van de warmte spiralen zat tegen het hitteschild van de kachel aan. Ik heb ze iets terug gebogen en het lijkt verholpen te zijn. Hij heeft een half uur aan gestaan zonder problemen op maximale temperatuur.
Mocht het onverhoopt toch niet geholpen hebben laat ik dit hier weten!
Helaas niet geholpen. Ik heb even de weerstand ook opgemeten tussen verschillende polen.
Dit is de weerstand aarde nul. En weerstand aarde fase is 1 m ohm minder.
Ik heb tevens op wat plekjes gekeken onderop de spiraal ziet het er enigzins geroest uit. Ik weet niet of dit uitmaakt?
Hij slaat nu hij op temperatuur is ook veel sneller af. Met 3 a 4 min
De weerstand aarde nul is 0,220Mohm, aarde fase is 1Mohm minder? Dus −0,780Mohm? Dat is onmogelijk. :wink: Of bedoel je daadwerkelijk een kleine m (milli i.p.v. Mega)? 0,219999999Mohm ziet er afgerond hetzelfde uit op deze meter...
Eigenlijk zou je de isolatieweerstand moeten meten met een isolatieweerstandsmeter ("megger"), deze test met een hoge meetspanning van 250VDC of 500VDC. De meetspanning van een multimeter is te laag om echt zinnige metingen te doen. Maar als je met een multimeter al 0,220Mohm en zelfs lager meet dan kun je wel stellen dat het fout is, een hogere meetspanning levert waarschijnlijk een nog veel lagere meting op.
Ik heb weinig verstand van kachels (ik beperk me meestal tot de vaste gebouwgebonden elektrische installaties), maar als het mijn saunakachel was dan zou ik een nieuwe halen.
Sommige saunakachels werken trouwens inderdaad niet goed achter een aardlekschakelaar. Er geldt dan ook geen verplichting om een vast aangesloten saunakachel aanvullend te beveiligen met een 30mA aardlekschakelaar. Maar als je een TT-stelsel hebt en de aardverspreidingsweerstand niet kent heb je de aardlekschakelaar mogelijk niet alleen nodig voor aanvullende beveiliging, maar ook al voor foutbescherming. Zonder aardlekschakelaar aansluiten kan dan wel eens levensgevaarlijk zijn, wellicht moet je dan naar 300mA (alleen voor de kachel). Maar ik ken genoeg voorbeelden waar een saunakachel wel prima werkt achter 30mA en dit zou altijd mijn voorkeur hebben.
Goedemorgen,
Oke duidelijk en bedankt voor de reactie. Ik was er al bang voor dat ik een nieuwe moest gaan halen.
* Via de door leden geplaatste berichten op het forum mogen geen materialen, onderdelen of (complete) apparaten verhandeld worden. De vaste beantwoorders zijn weliswaar vaak vakmensen in een bepaalde richting, maar zullen nooit ingaan op vragen om dergelijke materialen te leveren (of aan te prijzen). Beantwoorders zijn niet beschikbaar voor het (betaald of onbetaald) bij andere forumleden uitvoeren van werk. Vragen hierover zullen verwijderd worden.
Dat geldt ook als je er een knipoog bij plaatst - mod
Wij hebben gezien kosten besparing de kachel uit elkaar gehad. Beide spiralen waren extreem slecht. Zaten scheuren in. Deze vervangen voor nieuwe en gehoopt op verbetering. Hij schakeld nog steeds uit helaas. 2 spiralen 50 euro de stuk verder heeft dus niet geholpen.
Heeft iemand anders nog een idee die verstand heeft van deze kachels?
Mark_van_Niko
