Groep eraf door haakse slijper
Dit weekend m'n grote haakse slijper weer eens gebruikt. Is een blauwe Bosch van iets van 2200W. Zonder verlengsnoer op een wcd in de bijkeuken. Bijna elke keer als ik hem aanzette, vloog de groep eraf (automatische stop). Op de groep van de keuken ging het wel goed (met verlengsnoer). In de bijkeuken heb ik weinig op de groep, alleen de cv staat aan, en soms een lamp. De gebruikte wcd is een doorgeluste vanaf een paar opbouwdozen en misschien ook een andere wcd.
Nu weet ik dat de schakelaar van de slijper niet al te geweldig is. Ik heb deze echter al een keer vervangen. De machine gaat altijd meteen op volle kracht draaien (dus goed vasthouden :) )
De elektra in de bijkeuken is nieuw aangelegd, een paar jaar geleden. Zo goed ik weet hebben we geen oude draden hergebruikt.
Betekent het uitvallen van deze groep dat hier iets mis mee is? Waar zou ik dit in moeten zoeken?
Een B16 met 2200w direct inschakelend is vragen om een afslaande groep.
De inschakelstroom is 3-6X de Inom >30-60A een B 16 Gaat elektromagnetisch uit bij 3-5x 16A >48-90A.
Een verlengsnoer ertussen verhoogt de impedantie van de voeding en begrenst daarmee de inschakelstroom.
Geef even het juiste type en nummer op, bij sommige machines is een draadweerstand achteraf in te bouwen, dan is het probleem opgelost.
Ik heb in een losse opbouw wcd een draadweerstand ingebouwd en een stukje snoer eraan geknoopt, de wcd op een plankje monteren, werkt prima, ik heb nooit meer een uitval bij jhet starten van zwaardere machines.
Een opgerolde kabeltrommel vind ik alleen iets voor noodgevallen als de machine heel even gebruikt wordt, eigenlijk nooit zo doen.
Even de machine wat langer gebruiken en de kabeltrommel vliegt in de fik, vooral de wat lichtere uitvoeringen.
M'n haspel is volgens het etiket niet opgerold geschikt voor de slijper. Afgerold wel. Ik wist niet dat een verlengsnoer in dit geval positief werkt. Die ik afgelopen weekend gebruikte is een hele zware (niet op haspel).
Ik zal vanavond het typenummer opzoeken.
Het is een Bosch GWS 24-180. Die is 2400W.
Ik zie dat de nieuwe een aanloopstroombegrenzing hebben, die van mij duidelijk niet. Ik heb hem tweedehands gekocht voor €25. Heb toen het snoer vernieuwd en dus later de schakelaar. Hij is in vrij slechte staat (ziet er niet uit), maar de motor draait nog prima :)
Misschien dat de weerstand in het huis van de machine past maar dat weet ik niet zeker.
Je kunt een draadweerstand in een losse contactdoos inbouwen, bestelnummer is 1 604 503 015.
Kost zo uit m'n hoofd ongeveer 6 euro excl. verzendkosten, is ook via de ijzerhandel te bestellen, gecombineerd met een order zijn er dan geen verzendkosten.
Bij moderne machines is dit ding in de behuizing opgenomen (54) op aansluiting G&H. Deze aansluitingen heb ik niet. Alleen C&D. Waar moet hij dan op aangesloten worden?
Ik vind het onderdeel niet online in NL. Suggesties via PB?
Dan past de weerstand niet in deze uitvoering.
Dat wordt dan de weerstand in een losse contactdoos, is ook voor andere machines bruikbaar.
Ik kan niet op nummers van onderdelen zoeken in de database van het bedrijf en ik weet niet het exacte type van de machine waar de weerstand in hoort.
De weerstand kan op bovenstaand nummer besteld worden, een paar maand geleden nog besteld.
