Vastzittende boorkop eraf halen
Ik heb een Makita BDF450 boormachine. De 'klauwen' komen niet meer uit de kop. Het zit muurvast. Ik heb binnenin de tegendraadse bout eruit gedraaid in de hoop de kop eraf te kunnen halen en een nieuwe te kunnen bestellen. Maar ik krijg met geen mogelijkheid de kop eraf. Ik wil geen grof geweld gaan gebruiken omdat er dan iets drastisch kapot kan gaan.
Iemand een idee hoe de kop eraf gehaald kan worden?
Bij voorbaat dank.
PS tekening:
Vriendelijke groet,
Ron W Veltkamp
De kop zit zelf ook weer vastgeschroefd op de machine. (De borgschroef die je er al uit hebt is een extra beveiliging) Je moet de kop er dus ook weer afdraaien (in de "normale" richting). Door gebruik draait de kop zich steeds vaster op de machine.
Je kunt proberen om de kop vast te houden (klemmen) en de machine dan linksom te laten draaien. (Eventueel in de hoogste slipstand)
Andere mogelijkheid is om een grote imbussleutel in de kop te klemmen (korte deel in de kop) en daar dan met een hamer een flinke tik op geven (op het uiteinde van het lange deel) (wel even op de draairichting letten)
Bedankt voor je tip. Het is gelukt. Grote pijptang erop en de machine linksom laten draaien en het kwam los.
slechte-kluskabouter
