Groep bij plaatsen
Ik wil een aparte groep bij plaatsen. Ik heb een groep (rechtsonder) waar de bruin en blauw in gaat. Links daarvan 5 aardlekautomaten. Boven in rechts zit de beltrafo en links daarvan de unit voor de kookplaat (verdeeld over twee groepen). Geldt deze als 1 groep of als 2? Want iknkan max 8 groepen plaatsen toch?
Waarom denk je dat er een limiet van 8 groepen geldt?
Wat voor een installatie is dit...? De eindgroepen zijn (behalve de kookplaat) allemaal aangelegd met iets wat VMVL snoer lijkt? De eindgroepen zijn niet voorzien van een aardedraad? Dit zal geen normale Nederlandse huisinstallatie zijn?
Zover ik weet 4 groepen achter elke aardlek?
En dit is een wat andere meterkast dan normaal inderdaad. Is bij alle huizen hier zo. Draden die de woning ingaan zijn niet rechtstreeks aangesloten maar via de lichte draden naar bovenin de meterkast. Vanaf daar gas de draden de buizen in. Iemand zei al laatst dat dit systeem niet veel gebruikt wordt omdat het niet echt veilig bleek.
Ik laat er ook een elektricien naar kijken en eventueel aanpassen indien nodig want wil het wel veilig hebben.
En jij ziet 2 aardlekschakelaars?? Ik zie 7 aardlekautomaten. Iedere groep heeft zijn eigen toestel voor aardlekbeveiliging, behalve de kookgroep.
Voor een extra groep moet je een extra aardlekautomaat plaatsen.
Ik vind de situatie uiterst bijzonder... Kun je wel veilig aan de kast werken? Ik zie ook geen hoofdschakelaar.
Ik krijg ook de indruk dat er helemaal geen geel/groen in die witte kabeltjes zit of dat die afgeknipt zijn. Dus geen aarde voor de betreffende eindgroepen!
Waar mag dit dan wel zo geïnstalleerd zijn? Vast niet in Nederland.
Edit: ik zie nu dat dit ook al genoemd werd door XanderH. Excuus.
Vandaar dat ik er ook maar eens een elektricien naar laat kijken want vind het zelf ook niet heel betrouwbaar. Zie ook geen hoofdschakelaar.
Geel groen gaat naar linksboven allemaal. Vanuit daar gaat het naar boven waar ze weer aangesloten zijn. Maar het blijft een raar systeem dus denk dat de elektricien wel het één en ander gaat vervangen.
